shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Появилась такая нехорошая весчь
. Заводишь на бензине - троит. Газуешь до 2000 - троит . Потом вклюсается газ и работает идеально! Свечи новые. Фильтра все новые... Что может быть интересно?..
shab niggurat писал(а):Что может быть интересно?..
форсы
shab niggurat
shab niggurat писал(а):Грязные? или.. того?
вскрытие покажет.заглушить пока на газ не переключилась и внимательно посмотреть на свечи.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
shab niggurat
Если по утрам,то возможно магистральный клапан подтравливает.Газ собирается в редукторе,и сгорая вместе с бензином дает такой эффект.Но обычно это секунд 20-30,потом выравнивается.
Каку тебя?
shab niggurat
Да врядли.. она на автозапуске 15 минут троила - прямо биение такое на руле видно. И двиг неуверенно так урчит.. а на газу как в сказке прям ))
На свечи как смотреть? Что увидеть?
shab niggurat
промыл форсунки. Все нормально стало. Ошибка - пропуск воспламенения в первом цилиндре. А вот свечи непонравились. Все с нагаром, кроме первой... на ней нагара нет почти и маленькая капелька на ней была ... вроде и в свечной канал светишь... показалось мокро..
shab niggurat писал(а):промыл форсунки. Все нормально стало.
ну вот и чудненько.
