serrodjja_603_
Авто: 21113
в общем дело такое-завожу машину она заводится и обороты плавают т.е 700-800,немного плавают потом выравниваются,также после торможения-чуток плавают потом успокаиваются. чек не загорается. что это может быть??рдт,датчик хх или регулятор хх??
neclassik
Авто: Рено Дастер
Много чего может быть,может банально свеча с перебоями работает.
Запускается нормально,без подгазовки?Если с подгазовкой ,то скорее всего РХХ.
serrodjja_603_
Авто: 21113
запускается отлично,свечи новые
neclassik
Авто: Рено Дастер
serrodjja_603_
А обороты плавают на холодную? или когда на рабочую температуру выходит ? На динамике отражается?
serrodjja_603_
Авто: 21113
вроде ток на горячую,на динамике не отражается
neclassik
Авто: Рено Дастер
serrodjja_603_
Честно говоря первое что бы сделал: промыл ДУ- канал РХХ
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
neclassik писал(а):serrodjja_603_
а у мну плавает када много электроприборов дофига врублено эт регулятор напряжения менять?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_
Если это происходит на той которая 2111 1.5 16V, меняй прошивку
serrodjja_603_
Авто: 21113
угу,на ней)а где лучше перепрошить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):Serg_x
Где угодно, главное - прошивка
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
здравствуйте , автор извини что в твоей теме пишу
Сегодня случилась такая беда. Приехал в магазин, в магазине был около 40 минут, выхожу, завожу, а она заводится и сразу глохнет. Завел с газом, газ отпускаешь, она глохнет,
, прогрел ее так с педалью , отпустил и вроде работает, но обороты както маловаты и плавают( бк у меня нет). Доехал до дома, вроде ща работает.Что могло это быть. пробег 21500км помогите плиз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
xibod
Serg_x а че он может то работать , то не работать? щас вроде все в порядке стало.
вроде и пробег то маленький, а уже начался гемор
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
xibod писал(а):Serg_x а че он может то работать , то не работать?
Запросто
xibod писал(а):Serg_xвроде и пробег то маленький, а уже начался гемор
Добро пожаловать, теперь будешь постоянным посетителем
xibod
ок) буду менять, спасибо за гостеприимство
может датчик положения дросельной заслонки?
neclassik
Авто: Рено Дастер
xibod писал(а):ок) буду менять,
Менять не обязательно,можно его почистить и смазать трансм.маслом
там где пружинка стоит.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
neclassik писал(а):xibod писал(а):ок) буду менять,
+1 мне механик знакомый говорил что можно WD40 пролить.
xibod
neclassik писал(а):Менять не обязательно,можно его почистить и смазать трансм.маслом
завтра попробую сделать эту операцию
з.ы. а других причин не может быть ?или токо РХХ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лучше сначала помыть, а не замывать всю грязь вовнутрь. И правильно говорят - лучше машинным маслом проливать. Трансмиссионкой или моторкой - без разницы. Достаточно пары капель со щупа.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
промыть само собой
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
При минусовой температуре окружающего воздуха ХХ плавает 840-920 и низы слабее становятся, расход мвгновенный подскакивает на 1-1.5л , как только теплеет, ХХ 820-840 и тяга появляется. Не пойму че так, вроде чем прохладнее воздух, тем лучше тяга теоретически. Может в ДМРВ некорректно работает температурный датчик? Или таз не подчиняется законам физики...
