Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Здрасвуйте)))) Проблема заключается в заднем правом габарите, по непонятным причинам перестал гореть. Сразу скажу, что питания ,на подходящем к плате проводе, нет, предохранители проверял, все в норме. В наличии имеется мультиметр, подскажите что можно проверить, и в чем может быть проблема.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
«Идем» по проводу, проверяя его целостность, возможно, перебит или переломлен, или перегнил. Если видимых проблем не видно, то берем схему и, сверяясь по ней, с помощью тестера или контрольки, ищем место обрыва/повреждения. На самый крайний случай, кидаем проводок с подсветки номера или второго фонаря, на неработающий габарит.
