-Vladislav- писал(а):сегодня все собрал.
начал заводить. заводится и сразу глохнет... что может быть???
Обратку с подачей топлива не перепутал ?-Vladislav- писал(а):сегодня все собрал.
С нажатой педалью заводится и работает ?-Vladislav-
-Vladislav- писал(а):нет, не перепутал. проверял уже.
У меня после переборки тоже так было, оказалось все 4 новые свечки лопнули пополам (брал по 20 р.)-Vladislav- писал(а):даже не знаю, что ей надо... фары протер, по колесу пстучал.....
мож хочет, чтоб давление топлива проверили?-Vladislav- писал(а): На сколько мне известно, его повреждения недопустимы?
недопустимы
но тогда б загорелся ЧЕК и выдало ошибку по ДПКВ, или воопче не завеласьЕще раз спрашиваю.
AMAROCK писал(а):-Vladislav- писал(а):сегодня все собрал.
-Vladislav- писал(а):AMAROCK
до того, как в первый раз проводку снимали при нажатой педали заводилась, если газовать, то работала
Х.З. чо тебе сказать. Яб разъем\проводку на РХХ проверил для начала.
Если с педалью заводилась и работала - не в ДПКВ дело. А уж после копал в сторону ДПКВ. Кстати. ДПКВ можно проверить как проверяют искру. Искра есть - сигнал с ДПКВ есть. Искры нет - ...
Только модуль не сожги. Свечи закрепи хорошо и подачу топлива отруби (можно педаль в пол нажать). И смотри искру.-Vladislav- писал(а):перебрал сегодня проводку, до кучи еще 2 провода сменил. все поставил - не заводится... решил показания на всех датчиках проверить, как в книжке написано. на модуль зажигания питание идет, на ДМРВ тоже, а вот с РХХ история сложнее. Вместо того, чтобы питание шло на клеммы A и D, как указанно в "букваре", оно подается на клеммы B и C. Неужели мозги? вопрос только почему? в гараж то она приехала своим ходом...
Что с мозгами ? Может в проводке косяк ? перепутаны АД и БЦ ? Тогда вместо открытия у тебя РХХ наоборот будет перекрывать воздух.
Попробуй под упор заслонки подложить ченить мм2-3 толщиной. Исключи РХХ. Или вообще отключай по очереди датчики и пробуй заводить.-Vladislav- писал(а): При включении зажигания на вытащенном РХХ движений нет, зажигание выключаешь, РХХ делает проход: шток полностью выползает и назад
Насколько я ошибаюсь, при включении зажигания на снятом РХХ у тебя должно было выдавить шток. И ты должен был ползать по гаражу, иская пружинку. У тебя какая-то хрень. Обратный алгоритм.MITT писал(а):-Vladislav-
Камрад, если не заводится, значит либо нечему гореть, либо нечем поджигать (с).
А если заводится и сразу глохнет ? ))) И искра есть, и топливо есть. Но глохнет сцобако )))
