не загорается датчик (кол-во омывающей жидкости менее литра)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не загорается датчик (кол-во омывающей жидкости менее литра) вывод темы на печать
_eXe_
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:21
У меня 2113. Машине всего месяц, было очень удобно загорится датчик, дольешь незамерзая. Сейчас бачек пустеет до дна, а датчик так и молчит. Что смотреть? Менять? С горантии я слетел.
Последний раз редактировалось: _eXe_ (16 Марта 2010 00:13), всего редактировалось 1 раз
_eXe_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:25
ну или разъем или сам датчик который в бачке.
пошевели разъем для начала, может отошел.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_eXe_
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:27
Шевелил. Там трубка такая, я ее вынул. Посмотрел с умным видом и обратной засунул. Проблема осталась.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:40
Вот на этой трубке, внутри бачка, поплавок должен быть. Посмотри, при закручивании датчика, поплавок не касается стенки бачка?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:43
Поменяй датчик ,стоит примерно 100-150 р.Я на тосол пару раз менял за четыре года, или попробуй клемму снять с аккумулятора, что б память стерлась,у меня тоже такое было.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:44
у меня он вообще почти постоянно горит, раздражает. как залил незамерзайку в октябре, так в скором времени загорелся, хотя еще достаточно было. потом доливал по мере надобности. сейчас еще есть жидкость, брызгает нормально, лампочка так и горит
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_eXe_
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:55
Ватыт Брызгать то будет. Жидкости должно быть не менее литра, тогда он должен гаснуть. У меня было так и как мне казалось будет и дальше. Завтра буду разбираться, отпишу что и как. Ато инфы нет никакой, я и не знал что думать. Спасибо за подсказки.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 23:22
Попробуй проволокой перемкнуть разъём идущий на датчик и выключив-включив зажигание посмотреть, сработает лампа или нет. Если контрольная лампа загориться, меняй датчик.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 23:29
нипричём отключение АКБ. Smile БСК и так "перегружается"при каждом включении-выключении зажигания.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 23:30
В поплавке магнит, в датчике - геркон. Если поплавок висит в нижней точке а датчик не сработал - проверить датчик (на замыкание/размыкание контактов по положению поплавка). Иначе - проводка до бск.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_eXe_
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 00:13
Надеюсь что в датчике проблема.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 08:12
правильно тебе сказали сними разъём и замни проволкой, поверни зажигание( заводить ненадо) если лампа грить то нафиг датчик
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astptg
Авто: 13 и 14
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 11:37
Датчик у меня постоянно моросил. ТО работает - то не работает... Потом потек бачек омывателя - лопнул на краншетейне от того что висит, купил новый от 9 тки - выкинул датчик. Да перед установкой нового бачка - кронштеин на котором висит бачек проклеил, и под бачек приклеил непромокаемую подуху (упаковочный материла от чего-то) и теперь бачек не висит - и не ругается на кол-во жидкости...
astptg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:00
Отключил клемму от датчика, задолбался менять датчики, поработают немного и накрываются, а бск орет каждый раз, что жидкости нету. lol1
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:10
забей, это не самая большая проблема в машине.
у меня при любом уровне пищит ПУСТО, датчик менял 3 раза (каждый раз естественно новый Smile ), потом отключил нафиг. Не вижу повода замарачиваться кончилась вода подлил и дальше поехал (в любом случае в багажнике возишь то что подливаешь).
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 20:19
Есть клеёные из двух половинок, а мне как то попался (мой 2й и нынешний) - как бы "литой".
