Выбор сцепления?, все комплекты 100% оригинальны.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 82, 83, 84  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор сцепления?, все комплекты 100% оригинальны. вывод темы на печать
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
ВИС
22%
 22%  [ 116 ]
VALEO
25%
 25%  [ 133 ]
LUK
17%
 17%  [ 89 ]
SACHS
17%
 17%  [ 91 ]
KRAFT
16%
 16%  [ 85 ]
Всего голосов : 514
Авто: -
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 22:35
Андрес писал(а):
Тут она трогается гораздо резвее. Пока с трудом привыкаю
Трос подрегулируй (натяни чуток) и привыкать не придётся Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 22:55
kazak1102 писал(а):
Андрес писал(а):
да, только педаль надо отпускать очень плавно. Просто уменьшился ход педали, точнее реакции автомобиля.
После замены сцепы первое трогание, как правило, не совсем удачное, вплоть до того, что заглох... Ещё пару попыток, и всё, поехали... А потом ничё, всё притирается, и работает в штатном режиме... Даже левая нога... Very Happy
Ну значит все ок! Smile
А то заглох на светофоре после замены сцепления
Добавлено спустя 50 секунд:
Кстати где правильно должна стоять педаль сцепления относительно других?
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 23:01
самый мизер выше тормоза.
ну или в ровень с тормозом, тут кому как удобнее скорее вопрос.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 23:02
там где задняя включается без хруста
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Вровень с тормозом...
С новой сцепой можно чуток выше (на сантиметр где-то), она просядет... Возможно придётся со временем подрегулировать...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 23:23
kazak1102 писал(а):
она просядет...
nea
Наоборот.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 23:46
Наоборот.
А, ну да... Я ж и трос менял в последний раз, который помню... Very Happy
Авто: -
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 02:56
Андрес
Dranik писал(а):
кому как удобнее
но чтобы при этом при нажатой до упора педали
Я регулирую чуть ниже тормоза.
cracked
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 16:27
Ребят, вопрос по сцепе.
Заменил весь комплект (Валео) + сальники + масло коробки.
Через неделю заметил, что при переключениии передач, при нажимании на педаль сцепления в конце как будто что-то лопается. Щелчок чтоли...
Тросик сцепления не менял, но я думаю что он или рвется или нет - и все.
Есть идеи что это может быть?
cracked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 16:28
моторный щит трещинами не пошёл в районе тросика сцепления?
cracked
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 16:37
наверняка не скажу (не уверен) но вроде нет. Трос кстати ни разу не менялся с 2001 года..
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 16:39
смотри по месту,
как вариант и он может быть
cracked
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 16:41
Спасибо, я при случае поменяю. Но только не понимаю, он вроде ни скрипеть ни щелкать не должен - может только порваться. Или нет?
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 16:44
да хрен его знает что с тросом в нутри рубашки стало за столько лет.
года никого молодым не делали.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 10:24
-Viewer- писал(а):
брат шумы писал(а):
ты дэбил?
Наверное нет, т.к. буковки "Сделано в России" и "Made in Russia" таки смог прочесть. И на счёт штрих-кодов: вот есть такая фотка http://img-fotki.yandex.ru/get/196631/138064694.10/0_17a285_418d18ac_orig.jpg китайских дисков. А на кодЕ ч0 написано?
facepalm да,всё ещё хуже чем я предполагал.свой дурак-хуже врага (С).своей ахинеей всех запутал ,придётся всё на пальцах объяснять
производитель -ВАЛЕО,страна производителя-ФРАНЦИЯ. это значит,что ВАЛЕО(бош,бмв,рено,фольсваген...)-иностранный инвестор,который пришёл в россию(индию,китай,украину ....) со своими деньгами,технологиями,станками,оборудованием,специалистами(или же обучил местных людей) и всё что он в россию принёс принадлежит ему,ведь у нас как никак частная собственность.он платит налоги РФ и зарплату рабочим,всё остальное это его,то есть вся готовая продукция ,все технологии,станки,оборудование и прибыль-это собственность ВАЛЕО,то есть французской компании.ну а то,что ВАЛЕО даже не удосужилось указать на своей коробке ИЗГОТОВИТЕЛЯ,указывает,что данное сцепление произведено на заводе ВАЛЕО и он не доверяет местным нашим заводам
ну и напоследок немного общей теории
Отличие производителя от изготовителя
Соотношение. Производитель – это компания, обладающая всем спектром прав собственности на продукт. Изготовитель – исполнитель продукта, который такими правами может не обладать.
Особенности работы. Производитель может выпускать продукцию самостоятельно, либо прибегать к услугам субподрядчиков, в числе которых – изготовитель.
Ответственность. Производитель отвечает за качество продукта в целом, изготовитель – лишь в части тех финальных производственных операций, которые были им выполнены.
Подробнее: http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-proizvoditel-ot-izgotovitelya/
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 14:01
Воистину так. Из за ерунды несколько дней бомбит. Небось и сцепа по той же причине сломалась, а чтоб не позориться всё свалил на плохое её качество facepalm.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 14:25
facepalm я был забанен и не мог тебе ответить на твой феерический бред
твои слова
-Viewer- писал(а):
Я тебе могу 3 комплекта сфоткать на которых ездил 170, 40 и 35 тысяч
зачем ты снимал коробку и сцепление? что тебя не устраивало?
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2016 12:46
Обзор сцепления Сакс и Валео. Правда для Кио, но интересно.
http://youtu.be/O61kNIgE4UA
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 20:08
38 тыков и Вис походу сдувается facepalm
в 34 тыки менял заводское сцепление, ставил корзину Вис+ диск ВИС калина усиленный+ выжимной 2110 усиленный,
итог 72 тыки и при резком втапливании педали газа обороты растут а авто не набирает скорость,
если трогаться плавно и плавно давить на педаль то авто разгоняется и даже 175 км в час набирает.
Готовлюсь к замене, ставить буду Сач , постараюсь заказать с оф сайта.
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 21:38
За 30 тык укатал такой же комплект. Корзина совсем слабая. Так и не смог к нему после Sachs приспособиться. Очень большой рабочий ход. Пока оно сцепится, газ в полу уже давно. В результате букс и износ. Под конец уже буксовало на любой передаче при чуть активном педалировании. Вернулся на Sachs.
sdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 21:50
sdv писал(а):
Вернулся на Sachs.
где брал ?
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 21:52
Умерло или просто так?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 22:16
Dranik писал(а):
где брал ?
b2motor.ru
На вид нормальный комплект. По ощущениям не отличается от тех, что были раньше. Очень жесткое (рабочий ход минимальный), легкое. Выжимной стал другим. Раньше я его на 2110 менял сразу. Сейчас не стал.
Пробегу пока около 10 тык, так что по качеству говорить рано.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 10:36
заводское живое было и на момент снятия, причина замены или правильнее сказать полезть в сцепление это то что утырки на заводе поставил ржавый первичный вал, и пока авто было новое диск сцепления более или менее ходил по валу, а потом ко всему к этому добавились продукты износа диска и забили вал окончательно, и у меня к 34 тыкам как только мотор нагреется 90гр, первую воткнуть надо было чуть ли не спинка, а задняя даже если я буду с выжатой педалькой сцепления стоять час я не мог воткнуть заднюю , только с диким хрустом, причина проста, диск не шевелился на первичном валу.
sdv
Спасибо.
Списался с ZF рус , жду ответа где купить оригинал, на драйве нашёл человека он покупал САКС и добился всё таки того что ему сказали где взять сцепу с сертификатом даже.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 17:25
Ездить надо чаще hehe
А что с завода было? Люк или вис?
Страница 77 из 84
