Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
- ВИС[ 116 ]22%
- VALEO[ 136 ]26%
- LUK[ 90 ]17%
- SACHS[ 93 ]17%
- KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 521
Богамол
не понял, выжимной на восьмой кпп тоже крутится постоянно?
т808 писал(а):А разве при гидравлике на вилке сцепления зазор отсутствует?
Я точно знаю что на уазе выжимной постоянно в работе.
т808 писал(а):У меня так скрипели сухие втулки педали.
А как там это разбирать? чтоб смазать?
А трос оборвался у меня сцепления, не просто так. И сама педаль туго выжимать.
Богамол писал(а):выжимной на восьмой кпп крутится постоянно?
Конечно!
В мануале особо отмечено,что кроме самых первых годов выпуска Самар с сервоприводом,
на всех последующих переднеприводных авто привод сцепления БЕЗзазорный.
Богамол писал(а):точно знаю что на уазе выжимной постоянно в работе.
Не уверен в твоей правоте,тем более не сказал на КАКОЙ это модели УАЗа.
Богамол писал(а):как там это разбирать? чтоб смазать?
Нагугли как педали подвешены - разберешься.
Я обходился аэрозолью без разборки.
Богамол писал(а):трос оборвался у меня сцепления, не просто так. И сама педаль туго выжимать.
Если баже с новым тросом педаль стала труднее нажиматься,то без снятия КПП видимо не обойдешься.
Богамол
т808 писал(а): с новым тросом педаль стала труднее нажиматься,то без снятия КПП видимо не обойдешься.
так же как и со старым тросом
т808 писал(а):КАКОЙ это модели УАЗа.
3909
Dima69
Авто: 21093 карб.
Добрый день!
Планирую купить сцепление SACHS.
Посмотрел у них на сайте - есть два комплекта (для 2108 ..... 2115).
Отличаются только высотой выжимного.
В чём "фишка" так и не понял ...
Комплекты: 3000 171 105 (13 мм) и 3000 951 211 (21,5мм).
Какой посоветуете взять на 21093?
Почему-то комплект с подшипником 13 мм стоит дороже .... хз ....
И второе - подойдет ли для этих комплетов выжимной SKF VKC 2535?
На сайте SKF нет размеров (высоты).
Спасибо!
Dima69 писал(а):Планирую купить сцепление SACHS.
дак покупай.
Dima69 писал(а):Посмотрел у них на сайте - есть два комплекта (для 2108 ..... 2115).
тебе это и не надо понимать.
твой комплект
Dima69 писал(а):3000 951 211
ставишь поехал, мне
компания которая занимается Сачем и Люком привезла именно такой комплект.
Dima69 писал(а):И второе - подойдет ли для этих комплетов выжимной SKF VKC 2535?
подойдёт, если ты обратишь внимание то выжимной у комплекта САЧ с номером
по виду один в один что выжимной
себе я поставил Иновский выжимной из комплекта Люк, так как банально в нём оказалось больше всего смазки и с нова он крутился мягко и без люфта .
ТЗА новый смазки кот наплакал хотя оригинал и по виду грозно выглядит, отмёл.
выжимной из комплекта САЧ показался дрищавым тоже отмёл.
Dima69
Авто: 21093 карб.
Понятно, спасибо!
А какой у него артикул? 500 1040 10?
Пластик не смутил? Вроде раньше все к "железу" стремились
Dima69 писал(а):А какой у него артикул?
вот не скажу не глянул.
Dima69 писал(а):Пластик не смутил?
пластик во всех выжимных специальный, а если ты подумаешь как работает выжимной то всё станет ясно сразу,
выжим будешь ставить , направляющую выжимного обязательно нужно смазать тонким слоем литола.
Dima69 писал(а):Вроде раньше все к "железу" стремились
да у кого мозгов нет тому вообще всё чугунное подавай
Богамол
Диск живой так то еще, а то что педаль мягкая это всегда так пока не привыкаешь.
Авто: Два японских
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Как выжимной Ина поживает? Не гудит?
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Встал вопрос о выборе сцепления, знакомый у которого обслуживаюсь в сервисе посоветовал Валео ставить, сама сцепа в сборе 3500р выйдет сказал + работа 3000
. Может говорит конечно простой фирмы ( не озвучил) поставить сцепление, там цена 2000р, но почему то упорно рекомендует валео
. Как вообще оно по качеству? Стоит ставить? Или опять переплата за бренд?
Zubilo-005 писал(а):Как выжимной Ина поживает? Не гудит
об этом я уже не узнаю
2115 продана, на момент продажи пробег 2500 был, выжим норм был.
теперь только новый владелец уже узнает как он этот выжим.
Serj886 писал(а):Как вообще оно по качеству?
Я бы Люк или Сач поставил.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Хорошее.
Serj886 писал(а):Стоит ставить? Или опять переплата за бренд?
СтОит. Переплата, конечно, имеет место быть, но это много лучше чем когда непереплатил и через 2 дня сцепа развалилась.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Какое сцепление взять? Выжимной ставить из комплекта или брать какой-нибудь отдельно (какой?)?
Пока склоняюсь к Sachs 3000 951 211.
P.S. На моем авто КПП 2108, сцепление 2108.
V010 писал(а):Какое сцепление взять?
Я так расположил выбор
Сач
Люк.
Если Сач то выжимной я бы выкинул он мне лично не понравился .
Если Люк то ставить можно комплектом, Иновский выжим вполне себе норм выжим, смазки кстати в нём заложено от слова не пожалели
Летом себе ставил Сач, с Иновским выжимным.
Zubilo-005
Dranik писал(а):выжимной я бы выкинул он мне лично не понравился .
Гудит с установки уже 50 000 км.
Zubilo-005 писал(а):Гудит с установки уже 50 000 км.
если речь про комплектный выжим из комплекта Сач то да, по виду он не фонтан , да и по конструктиву он какой то дрищавый.
Vik
Авто: 2108
Dranik писал(а):если речь про комплектный выжим из комплекта Сач то да, по виду он не фонтан , да и по конструктиву он какой то дрищавый.
Ну так то лук ещё хлипче ;)
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Скоро менять сцепление. Посоветовали Калиновское 11183. Подходит один в один или есть подводные камни? Спасибо.
Vik
Авто: 2108
Привет! То есть комплект Luk можно ставить целиком?
Suse писал(а):То есть комплект Luk можно ставить целиком?
да если Люк то можно ставить смело целиком, выжим в нём хороший лежит, по крайней мере смазки полно в нём, и крутиться он мягенько.
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Dranik писал(а):Suse писал(а):То есть комплект Luk можно ставить целиком?
Подтверждаю. Год назад поставил Luk. Очень мягкое сцепление, просто супер!
