Подвеска!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвеска!!! вывод темы на печать
Shizosvin
Авто: ВАЗ-21093, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 08:39
Вот собираюсь в апреле перебрать переднюю подвеску...реально по з/п уложиться в 5000-6000 без амо???
делать буду сам(точнее с помощью тестя)...
и может какие-нить советы дадите???
и кста что вообще входит в понятие "перебрать подвеску"???я так понимаю это не тоже самое что и "капремонт подвески"???
Shizosvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 09:03
А по мне так одно и то же))
А что там? Стойки стабилизатора, подушки стабилизатора. Резинки в рычаге (сайлентблоки), крабы,её подушка и сама штанга , Амортизаторы, рулевой наконечник, опора поворотная. до кучи гранаты и подшипники ступцы осмотреть
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 09:25
Shizosvin писал(а):
без амо???
Дык это и есть основа подвески! supercool
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 09:58
если 12 лет авто,то может многое оказатся.может у тя балка кривая,диски-барабаны на замену,ступичные,все резинки....
Shizosvin
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 10:22
и то и другое менял совсем недавно)))но все равно посмотрим)))
и менять ее конечно очень дорого...да???я просто постепенно вникаю в прицип работы всех агрегатов..машина у мя признаться 2 года но первый год было тупо катание без всяких вниканий в какие-то вылезающие проблемы...теперь када уже ум поостыл понял что многое упустил...мне кажется страшным тот факт что как тока я купил ее 2 года назад (или 30 000 км назад) поменля тока стойки передние из подвески...ну и вот подшипники с крабами...и все!!!када предыдущий хозяин занимался подвеске не известно...может там все стоковское стоит)))
rg-45 писал(а):
все резинки
я думаю что раз полезу перебирать подвеску то уже резинки сразу все поменять...
ну дык по деньгам реально в указаную сумму уложиться...на самом деле есть больше но еще и хотелось сделать либо КПП либо промыть всю систему питания с заменой всех фильтров и неисправных датчиков (в частности тревожит меня ДМРВ)...а там видно будет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 10:53
вполне,если без фанатизма hehe http://www.pasker.ru/index.php вот тебе ценники по МСК.
Shizosvin
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:10
rg-45 писал(а):
тебе ценники по МСК
посмотрим по МСК...а потом сравним с Врн)))
Shizosvin
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:43
вот смотрел я щас каталог запчастей в Паскере и понял что я толком ведь не знаю что там наверняка в подвеске после как минимум 2-ей езды по нашим дорогам без каких либо вмешательств может требовать замены...может кто подскажет что наверняка буду менять, а то очень надо мне щас приценяться...
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 13:01
сие науке неизвестно.например не сможеш открутить болт крепления заднего аммо.придётся резать.пока будеш резать изуродуеш втулку,вот уже пара позиций.детальки с одной стороны недорогие.но без них обратно особо не соберёш.либо http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group158.html?go=29556 и собираем всё новое.
Shizosvin
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:27
приподниму тему...может кто еще что напише Pardon
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 19:36
Ну вот смотри, смотришь в первую очередь состояние шаровых, рулевых наконечнеков, крабов, сайлентов (в том числе ромашек), стоек стабилизатора (косточек), крабов, состояние чехлов ШРУСов, рулевой рейки, подшипников колес, опор стоек, там может быть придется менять стойки, опять же тормозные диски и колодки, шланги тормозные, а там где то болтик отламался и выкрутить не получилось, состояние пружин...ну вроде все из диагностики , кажись ничего не забыл основного. Smile а ну да, развал-схождение.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 22:24
как вариант можешь поменять стабилизатор на 10шный.при резком объезде ям машина кренится меньше.минусов не заметил. кстати при ремонте ВДшка тебе может очень пригодится
sandei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 00:57
Скажите пожалуйста: что входит в понятие привод? На диагностике мастер сказал на до бы привод скоро менять весь. Я понял что точно ШРУСы менять и правую полуось(не знаю как называется) потому как она немного гнутая после удара. что еще?
shev89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 01:37
shev89 писал(а):
что еще?
пыльники шрусов.
shev89 писал(а):
правую полуось
это и есть привод.
    можно отдельно поменять если со шрусами всё нормально.80 тык обычно для них тока обкатку прошли Smile
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 07:57
[quote="rg-45"]80 тык обычно для них тока обкатку прошли[/quote
У меня после 80 тыс левый накрылся, а вот на 90 уже правый наружный. Smile Так самое главное пыльники целехонькие...
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 10:41
ДмитрийСТ
дык потому и
rg-45 писал(а):
обычно
Pardon
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 16:32
Вот только сегодня делал. Инфа по РТИ
Интернет-магазин шумоизоляции для авто http://shop.auto-shum.ru
AHTOXA63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
