Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Собираюсь менять бендикс и вот с какой проблемой столкнулся. Есть несколько бендиксов, а конкретно Российского, Украинского, Белорус. и др. стран производителей. На рынке у продавцов узнал что если стартер росс производства, то и бендикс нужно искать российский, украинский типа не подходит. Разница в стоимости тоже на лицо, около 50-60 грн. (200-250 руб), в пользу российских. Я уже где-то 2 года назад менял бендикс (на белорус Fenox), он опять зажужал через год. За работу мастера на СТО не ручаюсь, возле него не стоял (может просто подмастырил стоковый, а новый положил себе в тумбочку).
Так вот стартер у меня с цифрами 5702.3708 (или 3702 первая цифра мутная, но вроде бы как первый вариант), машина 2005 года, рос. сборки. Какая должна быть маркировка на бендиксе и сколько зубьев на нем.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот стартер:
Вот его бендикс:
А что касаемо визга, брызни сюда WD-40, и будет счастье:
Если ВДшка не поможет - почисть сердечник тягового реле.
Последний раз редактировалось: serg_42 (28 Марта 2012 21:03), всего редактировалось 1 раз
Seryoga_ukr
serg_42 подскажи, на 5 фото наружное кольцо металлическое? Потому как у дешовых аналогов вродебы как пластик.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Seryoga_ukr писал(а):serg_42 подскажи, на 5 фото наружное кольцо металлическое? Потому как у дешовых аналогов вродебы как пластик.
Последний раз редактировалось: serg_42 (28 Марта 2012 21:05), всего редактировалось 1 раз
Seryoga_ukr
serg_42, а что именно может создавать то самое жужание, при работе стартера? И как устранинию посторонних звуков способствеут ВД-40? Почему спрашиваю, потому как в принцип работы бендикса в стартере еще неуглублялся.
serg_42 писал(а):А что касаемо визга, брызни сюда WD-40, и будет счастье:
У меня скорее всего хруст (жужание) продолжительностью 1-2 сек.
И, на что влияет чистка сердечника втягивающего реле?
Seryoga_ukr
Я так понимаю это абослютно разные бендиксы или один и тот же?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Абсолютно один и тот-же
Просто фотографировал со вспышкой, а она светотени при макросъёмке меняет радикальным образом.
Последний раз редактировалось: serg_42 (17 Февраля 2010 17:30), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Seryoga_ukr писал(а):serg_42, а что именно может создавать то самое жужание, при работе стартера? И как устранинию посторонних звуков способствеут ВД-40?
Практика показывает, что в 90% случаев ВДшка помогает.
Суть в том, что когда движок завёлся, то после отключения стартера бендикс по шлицам должен соскользнуть в исходное положение (выйти из зацепления с маховиком).
Но этого не происходит, как правило по двум причинам:
1) Либо шлицы грязные (они то и чистятся ВДшкой)
2) Либо сердечник тягового реле подклинивает и не "пускает" обратно бендикс.
А что там визжит или жужжит - не так важно. Это может быть либо сам бендикс, либо планетарный редуктор стартера.
Seryoga_ukr
Я так понимаю из выше изложенного материала, что смысла менять, сам бендикс, нет. Достаточно профилактической разборки.
Тогда еще такой вопрос, а при каких ситуациях есть смысл менять бендикс? Опять таки спрашиваю по причине не знания.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Seryoga_ukr писал(а):Тогда еще такой вопрос, а при каких ситуациях есть смысл менять бендикс?
Когда он визжит во время прокрутки стартера (буксует), а не после возврата ключа в 1-е положение.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
или когда он так засрался, что промывка ему уже не помогает
ЗЫЖ у меня 2006 г. стоит (стоял
) БАТЭ 2111-...-02. так там втягивающее и бендикс восьмерочные... да и сам он какой-то восьмерочный.
Seryoga_ukr
У меня именно в тот момент когда я поворачиваю ключ. Т.е. я так понимаю что замена в моем случае не избежна
И еще из воспоминаний, начиналось с того что звук проявлялся после того как машина длительное время постоит (типа на холодную), а потом где-то месяца через 4 звук начал проявляться и на "горячую".
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Seryoga_ukr писал(а):У меня именно в тот момент когда я поворачиваю ключ. Т.е. я так понимаю что замена в моем случае не избежна
Вопрос, конечно, интересный...
Тут, как бы надо разобраться, венчик бендикса входит при этом в зацепление с маховиком или жужжание исходит от тупо крутящегося "в холостую" якоря стартера?
Чисто ИМХО, не факт, что жужжание исходит от бендикса.
Я бы в этой ситуации очень косо посмотрел бы в сторону тягового реле, особенно на его втягивающую катушку (с точки зрения межвиткового замыкания).
Seryoga_ukr
GPGriffin
serg_42
А на что бы ты косо посмотрел, если в снятом состоянии при проверке всё щелкает и крутится, а будучи установленным на движок делает козью морду?
Vakan
Авто: ВАЗ 21120- 1,5 л., опоры SS 20, стойки перед/зад Kayaba/Plaza arctika, сцепа Valeo
Не много не в тему но тоже про стартер:при повороте ключа для заводки слышен щелчок(как будто реле) и стартер не срабатывает. ПОдскажите что это может быть? А то после работы нада домой а она не хочет заводиться.
!Lnur
Vakan
!Lnur
ОК! Спасибо.
Уже попробовал помогло
Seryoga_ukr
serg_42 писал(а):Я бы в этой ситуации очень косо посмотрел бы в сторону тягового реле, особенно на его втягивающую катушку (с точки зрения межвиткового замыкания).
Возвращаясь к теме, а как определить или проверить тяговое реле.
И еще, где то на глаза попадался совет (точно фразу не помню), что нужно почистить тяговое реле. В чем именно заключается данная процедура?
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
А если сердечник тягового подклинивет - это как нибудь лечится (чисткой например) ? Или можно к похоронам реле начинать готовиться?
!Lnur
Оч приятно - Царь, только снять втягивающее со стартера, вынуть из него сердечник, брызнуть WD-шкой, отмыть всё от грязи, протереть, посмотреть нет ли выработки внутри (в виде ступеньки) и ничем не смазывая собрать обратно.
Оч приятно - Царь
!Lnur писал(а):Оч приятно - Царь, только снять втягивающее со стартера, вынуть из него сердечник, брызнуть WD-шкой, отмыть всё от грязи, протереть, посмотреть нет ли выработки внутри (в виде ступеньки) и ничем не смазывая собрать обратно.
Ясно - буду смотреть. Спасибо
