дворники не работают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дворники не работают вывод темы на печать
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 11:59
Отказали на полхода. Руками довел щетки - двигаются лекго и синхронно. Электрика работает: реле щелкает, двигатель жужжит необходимое время, останавливается, а цетки на месте. Похоже чета слетело. Машина на гарантии, но есть желание починить самому (еслив просто подтянуть-прикрутить), и нет желания терять время в сервисе 3 часа.
Кто знает если сам делал?
Пешеход прав, пока жив...
Владимир_21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:11
Владимир_21114 писал(а):
Машина на гарантии
не советую....мало ли че Pardon лучше пусть в сервисе по гарантии делают.
StarScream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:28
просто подтянуть вряд ли получится. Если щетки двигаются руками легко, и движо крутится, то сломан редуктор, передающий движение электро двигателя к щеткам. Надо снимать весь узел и разбирать редуктор. По гарантии просто заменят весь узел.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:35
Oleg_e
Да может просто гайка открутилась на валу редуктора.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:53
[quote="Рефулер"][b]Oleg_e[/b]
Да может просто гайка открутилась на валу редуктора.[/quote]
может, только надо разбирать, снимать жабо. Человек имел ввиду процедуру без такого разбора, насколько я понял. Поэтому по времени будет не меньше, чем в сервисе.
Владимир_21114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 14:06
да процедуру я по букварю видел. Дело в том что есть ли надежда решить тривиальным прикручиванием недокрученностей или там сразу собака далеко зарыта.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 14:14
Владимир_21114
Можно решить,у меня на новой"одинацатке" поводок перестал работать,оказалось,что просто гайку нужно было затянуть...
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:59
у меня слетала гайка с вала редуктора.
делов на час максимум.
запасись 2 гайками на 13 (законтри) и салонным фильтром (попутно меняй чтоб потом не лазить).
сдвинь в сторону расширительный бачок.
жабо полностью не снимется - шланг писалок мешает. при обратной установке проверь чтобы он не передавился.
вопросы есть - пиши. сервис ф топку! удачи!
Breamberg31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир_21114
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 19:04
Breamberg31
Пасип!
да действительно гайка ослабла. Подтянул норм все. Вот тока кода жабо ставил, видать с фанатизмом на оси жабо напялил, резинки под осями дворником засвистели при работе, пришлось унисмой смазать.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:37
Владимир_21114
Ну вот,я же говорил...ослабла гайка gpn
