Народ, вопрос у меня вот какой. продолжается моя "эпопея" с инстилляцией акустики. 1 день протянул проводку, 2рой день подключил кнопку для магнитолы(типа ACC на замок зажигания чтобы магнитола не кушала аккумулятор) распаял ISO разъем(питание+акустику) запихал блины в заднюю полку в подкапотном пространстве поставил предохранители на усилок и на магнитолу. Включил магнитолу все пашет, запихал диск прибавляю громкости, почти в самом конце колонки начинают проседать(хрипят).
Блины подключены от магнитолы, компонентки в двери будут подключены через усилок(осталось проинсталировать динамики в двери)
Так вот все это была лирика а вопрос вот в чем:
Колонки
MOREL TEMPO COAX 6X9 (подключены от магнитолы)
Мощность номинальная / максимальная 140 / 250 Вт;
Диапазон частот 35 – 22000 Гц;
Диаметр 150 х 230 мм;
Акустическая система 2-полосная коаксиальная;
Точка среза кроссовера 4000 Гц;
Сопротивление 4 Ом;
Установочная глубина 86 мм;
Чувствительность 91 дБ;
Почему проседают, ведь запас по мощности еще огого!!!
Полка обычная не акустическая обычная "стоковая" думаю может из за нее идет этот "дребезг"?
Народ, разъясните плиззз может я про что нить забыл может чего то не понимаю?
Заранее благодарен.
