Машина дергается!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина дергается!!! вывод темы на печать
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 15:28
Добрый всем день. Проблема такая: машина дергается на любой передаче как при отпускании педали газа, так и при ее нажатии ! Тобишь газ бросаю и она 3 раза точно дернится и это отражается на рычаге переключения передач, и нажимаю на газ происходит тоже самое! Что это может быть , мож проблема в коробке???
AS Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 16:17
Может в подушках двигателя проблема?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:27
+1 такая же фигня.Я грешу на сцепление.Сначала тоже думал что подушки,проверил,вроде нормальные
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:34
а может такая хрень из-за изношенных гранат быть?
Тише едешь хрен доедешь! Wink
СтепанПестов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 01:17
Сколько людей - столько мнений. AS Александр были темы уже про это, кто-то подушки менял, кто-то шился... Чем закончилось не помню Pardon
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 05:05
по своему опыту могу добавить, 1. дергание происходит из за неисправной катушки (чек не горит) проверяется: после минутной работы двигателя на холостом ходу, резко нажать педаль газа до упора, если провалов в работе двигателя не происходит, значит это не катушки, 2. из за медленно умирающего рхх (подклинивает) проверяется на сто специальным тестером
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maks2508
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 08:26
что за катушки?
PiraTT
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:14
maks2508
у тебя их нету. Катушка отдельно на каждую свечу. На 2111 двиге их МЗ заменяет Pardon
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:31
Двиг без нагрузки крутить выше 3000 оборотов крайне нежелательно. А до отсечки - тем более...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ulius8
Авто: ваз-21104
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 13:01
Отлично обсудили, а что делать челу не сообщили, у меня та же проблема, только периодически, систему впрыска чистил. бензин менял, но периодически сбоит и дергается в параличе
Дерьмо случается...........
Ulius8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 14:23
Народ, смотрим свечи, провода.
После сброса газа дерготня - могут течь форсы. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AS Александр
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 14:36
Свечи заменил новые, но проблема тока тогда когда еду, (на холостых она не дергается) например по трассе 90км/ч за кем нить пристроился и приходится газульку бросать, то машина дернится пару раз а потом нормуль, и как тока нажимаю на газ опять дергается! Отдает все в коробку, тоесть дергается и сама крукоять переключения скоростей, с коробкой не может быть проблема???? или что вообще? Машина 2006г пробег 54тыс, падушки не смотрел, но думаю в норме!!!
olbr
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 14:58
AS Александр
Разберись с опорами, для начала, может дело в них.
dmgdm
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:46
кто вас заставляет крутить двигатель, нужно просто резко надавить на газ и тут же отпустить
dmgdm
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:49
для начала сделай то о чем я написал выше!!! почти 100 процентов уверен что мозги катушка парит либо рхх!!!!!! У меня вточности была такая проблема, решил проблему на диагностике, сменой одной катушки зажигания и заменой рхх
dmgdm
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:07
теперь для понятки опишу свою проблему с которой мучался 2 месяца, в принципе в точности как у вас, на холостых машинка работала идеально, стоит бортовой комп и обороты ровно 840, даже не шелохнутся, при езде по городу и по пробкам, при нажатии газа происходит провал автомобиля, а при отпускании педали газа, толчок происходит как будто машину сзади кто то держит, в общем и свечи менял и дроссель промывал и форсунки заменил и подушки двигателя тоже заменил, толку ноль, так как машинка на холостых работает ровно, то и не думал что это может быть проблема катушки зажигания, Произошел приятный случай, как то таксовал я и подвозил паренька, в ходе поездки разговорились, паренек оказался диагностом, спецом по вазам, сказал приезжай на сто посмотрим, в общем приехал я к нему, подсоеденили к стенду, на холостых все ок, как только резко на газ надавили так провал, начал он по очереди менять катушки, в итоге на 3м цилиндре катушка полумертвая, после он снял рхх, и подсоеденил его к какому то тестеру, итог рхх подклинивает, поставил новую катушку и новый рхх, выехал с диагностики, машинку не узнать, не толчков, не рывков, заводится идеально, при сбросе газа никаких толчков, при резком нажатии никаких провалов, так что, либо к грамотному диагносту, либо на бум менять все подряд!!!!
AS Александр
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:34
Да все то хорошо, но в Воронеже толль нет хороших диагностов, тока умеют за мои деньги датчики менять и все......а если что по серьезнее то разводят руками.... Если есть у кого знакомый диагност в Воронеже подскажите Wink !!! Спасибо жду...
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:26
dmgdm, земляк, чиркани данные диагноста и где работает
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maks2508
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 22:51
У меня точно также,один в один,особенно рычаг переключения передач колбасит из стороны в сторону при этих дерганьях.Заменил все датчики,подушки идеальные,МЗ рабочий,свечи новые,провода тоже новые,форсунки почистил,ДУ тоже почистил,прошивку идеальная...И все равно дергается не пойму в чем проблема
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 23:05
я тоже с дерганьем з-пался проверил все ,на месте стою газу дою норма начинаю ехать при нажатие педали на любой скорости дерганье ,оказалось забыл хомут на воздушном фильтре закрутить вот и хапала воздух помимо датчика
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 23:25
а что ему будет?
я часто ради интереса кручу двиг до 5500 оборотов на нейтрали, и что?!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 00:17
AS Александр
Есть братух! Перед остановкой лебедева , если ехать в сторону машмета , будет поворот на право перед 2-ух этажным красным зданием , поворачиваешь и смотришь в течении 100 - 200 метров будет мастерская по левую сторону - там и лечи ласточку . Ребята действительно знают свою работу .
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AS Александр
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 10:35
GROMO спасибо сгоняю.... А то куда не гонял и в Березку и на Дк Кирова везде руками разводят, а бабло гребут!!!! Гонял один раз к диагносту на Серафимовича, так он срубил 1000 и сказал приезжай еще, а ни че не сказал и ничего не сделал!!!!
GROMO
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 21:37
AS Александр
Да не зачто земель! Wink
CUCAN
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:19
Было тоже самое только еще труба воздухозабора упиралась внизу в два жгута. Так установили "мастера", когда меняли стартер. Обнаружил чисто случайно когда уже все проверил зае-ся конкретно. Поставил другой потрубок воздухосабора вверх возле аккумулятора пока все нармально. Как вариант еще предлагали подключить ноутбук и посмотреть показания в момент дефекта.
CUCAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
