Товарищи, помогите, проблему опишу с начала.
Итак, вечером вчера автомобиль завел, не включилась печка при заведенной машине. При включенном зажигании и заглушенном двиге печка работала. Ладно, прогрел, поехал, вдруг на ходу печка заработала. Домой приехал. Утром снова завел, снова печка на работает при запущенном двиге. Прогрел двиг, заглушил, включил печку - работает... Потом попытался завести - поворот ключа, одиночный щелчок реле - и тишина... Причем, что интересно, при повороте ключа в тот момент, когда должен срабатывать стартер, гаснет лампочка бардачка.
Напрямую пробовал заводить - заводится. Решил, что не работает втягивающее. Поменял, эффекта ноль. Что делать, как быть?
Автомобиль ВАЗ 21093, 97 г.в., карб, высокая панель. Предохранители смотрел, вроде все в норме. Вся остальная электрика работает. Куда копать, что искать?
