Jacka1
Прошлой зимой слетел в кювет, пробил радиатор, до дома добирался своими силами, перегрел движку(1.5 карб, сток) раза 2-3, после чего заметил исчезновение масла в неизвесном направлении. Летом менял маслосъемные калпачки, все равно таже ерунда. Когда по городу носишься масло улетает, если крутить до 2-2,5 то гораздо меньше ест
Вчера померял компресию 1.3.4 - 11, во 2ом 8,5... друг с которым меряли сказал, возможно из-за клапанов. Чисто теоретически масло из-за этого может есть?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Jacka1 писал(а):друг с которым меряли сказал, возможно из-за клапанов
А он не посоветовал померить компрессию с маслом? Жаль.
Если померили-б, косвенно, можно судить о причине. Клапана, аль кольца-поршня.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Jacka1 писал(а):Прошлой зимой слетел в кювет, пробил радиатор, до дома добирался своими силами, перегрел движку(1.5 карб, сток) раза 2-3, после чего заметил исчезновение масла в неизвесном направлении. Летом менял маслосъемные калпачки, все равно таже ерунда. Когда по городу носишься масло улетает, если крутить до 2-2,5 то гораздо меньше ест
снимай головку блока и смотри что с клапанами, компрессия ниочем у тебя...
Jacka1
машина на ходу, масло подливаеться по мере его сгорания... так что я думаю компрессию меряли тоже с маслом.
Померять компрессию косвенно - это как?
Если 11 это ниочем, то сколько должно быть?
pashu86
Jacka1 писал(а):машина на ходу, масло подливаеться по мере его сгорания... так что я думаю компрессию меряли тоже с маслом.
13-14 в идеале, 11 - нормально, я про 2й цилиндр сказал ниочем - 8.5 это явно проблема с клапанами.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Бывает что масло вытекает со всяких щелей, туда то и доливается
Двигатель чистый?
