Ручник до регулировки
Так на месте
Регулировка
Ручник после регулировки одного колеса (3щелчка)
Ну вот,при помощи такой,не сложной модернизации,у меня всегда есть ручник,в каком бы состоянии не находились барабаны!
На фотках все прекрасно видно!
Нужно:
1.комплект планок (50р.)(Брал для того Вдруг не получится!)
2.трубочка с внутренним d8мм длинной 4см (идеально подошла от кровати от боковой стенки!)
3. два болта или шпильки на 8 и две гайки кним
Работа:
Смерил длинну планки(не помню точно сколько)потом распилил ее (см. фото где) приварил к маленькой части шпильку. Потом обработав на наждаке"сопли" от сварки и прогнав резьбу навернул гайку.Потом совместив две детали так,чтобы длинна совпадала с номиналом и отпиливаем лишнее от длинной стороны (толщина гайки и шов от сварки) Пропилив в другой части прорезь под трубку примерно 2см приваривам трубку так чтобы она была смещена вниз(иначе не встанет пружина)и выступала за край примерно на 1 мм дла упора гайки.Собираем конструкцию и проверяем длинну с нераспиленной. Должна быть одинакова когда гайка завернута до конца. Подрезаем болгаркой уголок трубки и шпильки так чтоб они не задевали о ступицу.
Регулировка:
Вывесили и сняли колесои тормозной барабан. Смотрим чтоб рычаг который давит на планку был в полностью опущенном виде(вдоль колодки)в противном случае лезем и ослабляем троса регулировочным механизьмом до тех пор пока рычар не опуститься.
Ставим наше изделие на место,попутно устраняя маленькие помехи (то тут подточить то там).ВСЕ! Теперь отворачиваем регулировочную гайку и примеряем барабан после каждого полного оборота гайки.Как только барабан перестал налезать,заворачиваем гайку на полоборота. Ставим барабан и дергаем ручник (колодки втали на место)! Вот и все!Удачи! Если че не понял пиши!
