Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Движок 30 тык после кап.рем при разгоне на 2300-2500 потеря тяги,на низах тянет нормально и выше тоже подхватывает.поменял свечи,фильтра воздушный топливный,снял промыл форсы компрессия 14-14-14-13.никаких изменений.Помогите кто знает.
Сергей-1983 писал(а):Помогите кто знает.
найди МЗ на подмену
Сергей-1983
Всмысле модуль зажигания?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я бы с ВВ проводов начал.
Сергей-1983
А левый подсос воздуха как вариант возможен?
Сергей-1983 писал(а):подсос воздуха как вариант возможен?
тогда уж ДМРВ.но он повыше провал далбы.подсос явление постоянное,и давалбы о себе знать не только в обозначенном интервале.
Сергей-1983
блин МЗ тоже отпадает он в поряде х.з куда дальше рыть
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
А сетку БН смотрел?Я быеще посмотрел фишку ДПКВ,мож вода туда попала.
Yoga
ДМРВ не проверял? У самого из-за дохлого ДМРВ машина очень плохо тянула выше 2000 об/мин, но дальше подхвата не было. Может, бывает и такой дефект характеристики ДМРВ, с провалом, я пока такого не встречал. Но на всякий случай проверь, не бедная ли смесь, выкрути свечи, белёсый налёт - бедная смесь. Ещё если при разгонах часто возникает детонация (стучат пальцы), и чем сильнее жмёшь на газ, тем громче звон - тоже бедная смесь из-за дохлого ДМРВ (у меня было так). И ещё при этом перегрев движка и расход бензина большой - при бедной смеси приходится сильнее жать на газ.
Но ещё слышал, что подобные проблемы бывают из-за неисправностей ГРМ, проверь фазы и зазоры клапанов, износ распредвала
