Компрессия на холодном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Компрессия на холодном вывод темы на печать
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:06
Какой примерно минимальный порог компрессии для того чтобы ДВС завелся, при температуте окр. среды -5 С? И как вообще она зависит от температуры на улице?
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:24
Про минимальную не скажу, (м.б. меньше 6 атм?) но компрессия зависит от зазора между цилиндром и кольцами. На холодную он больше, на горячем из-за расширения металлов меньше. Соответственно на холодную компрессия меньше должна быть.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:23
Для сиюминутного увеличения компрессии достаточно капнуть маслица в горшки. Вряд ли компрессия понизилась ниже пускового минимума во всех цилиндрах даже при прогаре отдельных клапанов. Запуск хуже при минусе, плотность, давление и наполнение смесью рабочего объема бывает даже больше, чем у прогретого двигателя за счет большей плотности холодного воздуха и поэтому частенько свечи не работают нормально, дают пропуски при бОльшем давлении в ВМТ. Именно этот фактор преобладает, а не увеличенные тепловые зазоры в замках колец, которые при х/пуске частично заполняются не испарившимся бензином. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Компрессометр расставит все по своим местам. Главное обеспечить обороты и полный газ.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:22
lomond, большое спасибо за такой подробный ответ. Т.е. если залить масло даже на холодном, можно сделать какой то вывод?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 09:31
Вывод о чем?
Сначала замеряют компрессию без масла и смотрят результат. Если компрессия низкая, то заливают немного масла и повторяют замер. Если компрессия поднялась, это признак износа поршневой, а если не изменилась, то проблема в клапанах.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 11:56
Вы сами реально проверяли? Wink
Всё с точностью до наоборот. Ну, у меня так... Smile
Есть даже метода, по которой по разнице компрессий холодного и горячего движка определяют кучу неисправностей ЦПГ.
Пардон, попутал слово "меньше" со словом "больше"...
Прошу прощения. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 22:23
NAUexx, что то Вы и меня ввели в заблуждение?!
Мне довелось делать измерения на холодном и горячем моторе - на холодном позаметр показывает меньше, чем на горячем. В тот момент клапана были немного пережаты.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 22:35
Бывает Wink
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 23:38
По моему даже на только что обкатаном движке если ливануть масло то компрессия будет больше...
По маслу можно только узнать состояние клапанов.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 00:38
Это верно.
Масло стекает вниз, на дно поршня, заполняет зазор между стенкой цилиндра и кольцами. Соответственно меньше топливной смеси прорывается за кольца. А клапана-то тут причем?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 00:52
При том, что при исправных кольцах, компрессия не изменится. И, если, компрессия низкая, есть следствие неисправности (повреждения) клапанов и их механизмов.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 10:51
DRAF
Я ж извинился...! Smile
Просто читая пост Ездец, где он пишет
я, видимо, думал "о девочках кудрявых", ибо в сообщении написано "меньше", а мне с какого-то ляда далось "больше". Отсюда и родилось моё бестолковое сообщение... Когда же до меня дошло, что написал фигню, то, наверно, многие уже прочитали, посему просто тереть своё сообщение посчитал некорректным.
Ещё раз, пардон. Pardon
DRAF
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 17:38
NAUexx а я уже расстроился! Smile
Думал пойду двиг разбирать, искать её - эту компрессию. Wink
Я тоже не сразу врубился в Ваше сообщение, думал где то подвох зарылся... Smile
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 21:27
ГЛЯНЬ ЗДЕСЬ http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 21:37
Мы раз заводили рав 4 зимой. Не хотел заводиться. Старенький уже был. Залили масла в горшки, и о чудо,с пол пинка.
