Движок не заводится, стартер не крутит.HELP!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Движок не заводится, стартер не крутит.HELP!!!! вывод темы на печать
Keha_86
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:17
Всем добрый вечер.
Суть дела: при попытке запуска движка ВАЗ-2111 (ll положение ключа) загораются все индикаторы, срабатывает бензонасос и др. При повороте ключа в положение lll стартер не крутит, щелчка нет (втягивающее реле???). При замыкании напрямую контактных болтов стартер вращается.
P.S. Стартер перебрал, тяговое реле заменил...
Может ли это быть контактная группа замка зажигания?!
Keha_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:26
Реле стартера щелкает? (в ногах которое)
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Keha_86
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:23
щелчка нет! и что там за реле в ногах??? которое главное??
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:31
Keha_86
Замыкай не большие болты на стартере, а "+" (большой болт + с АКБ) и маленький провод на втягивающем.
Прочти тему "Примерзает стартер втягивающее"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 14:37
Keha_86 - написал в личку .
newudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CUCAN
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:35
Помогите друзья!
Суть проблемы: Поставил новый бошевский стартер. Крутит проблем нет. Но периодически примерно один к десяти при повороте ключа есть щелчок стартер не крутит. Если машину толкнуть на скорости или на полсек законтачить на втягиваещем запускается от ключа без проблем. Електрик никаких явных проблем не увидел.
Наше от нас не уйдет, а что ушло было не наше
CUCAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:40
у меня так было.просто щелкал и не крутил.
вторую массу кинул
четыре квадратв видите ли ему мало, дал еще 4.
пятаку не дойти до контактных болтов,силы не хватало.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CUCAN
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:55
вторую массу кинул
Спасибо за совет hehe . А в чем причина периодичности дефекта может стартер левый.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 16:49
дефект во всю машину-ей 10лет
запросто-если хорошая масса-
если не достает до пятаков-значит,шестерню в маховик не вбить.
входит с треском или с 1 щелчка?
Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:27
Кстати у меня такая же хрень бывает, вот ни с того ни с сего не крутит стартер. Все горит, звенит, релюшки в монтажном блоке щелкают а стартер ни крутит. С толчка заводиться свободно. Что только не делал не могу понять где искать, как я понял масса пропадает на стартере. Куда она девается ХЗ. Постоишь так минут 10 и все заводиться с полпинка.
Heckfy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CUCAN
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:43
Да вроде входит нормально
newudu
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 15:35
правильно говоришь масса . а масса как на стартер попадает ?. с корпуса . дак вот этой массы с корпуса не хватает . там где она стандартно с завода подходит - оочень плохое для этого место . надо ее перенести
newudu
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 08:04
вот и у меня эта болячка вылезла )))) перекинул массу - и все стало как прежде. gpn
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 10:12
newudu писал(а):
перекинул массу
А куда перекинул?
-NORD- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
newudu
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 14:30
по правильному надо бы на коробку там есть болт с гайкой но он у меня там грязным оказался замасленым я пока прикрутил к кронштейну модуля зажигания одним из 4х болтов
newudu
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 11:43
Вчераситуация повторилась. Вывод- значит не в масссе дело . Втягивающее щелкает . Через какое то время так же сама завелась . По бортовому с напряжением все впорядке
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 12:00
Я зимой стартер поменял. Щетки в пыль износились. От отвертки (большие болты на стартере) в холостую стартер крутился. Под нагрузкой - не крутился.
А может быть и во втягивающем проблема.
newudu
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 09:36
От отвертки тоже крутится . После того как отверткой крутанешь то и с ключа заводится ..... Поразительно
newudu
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 08:13
в выходной снимал стартер . втягивающее неразборное оказалось ((( поэтому в нем ничего не смог посмотреть в стартере самом все прилично - щетки больше половины еще в запасе у всех четырех ни пыли ни грязи внутри нет . собрал поставил все назад . проверил . пока на горячую заводится ))). может контакты были плохие
