serrodjja_603_
Авто: 21113
подскажите как аккуратно снять нижние уплотнители дверей,те что внизу на двери??и вообще оставить ли их или совсем снять?
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сначала аккуратно отцепляешь от низа двери,а потом чуть приподнимешь вверх и они выйдут из пазов.Если снимешь совсем,будет постоянно грязный порог,а дальше решай сам!
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Если будешь снимать, снимай, промывай всё, суши, обрабатывай антиржой, потом каким-нибудь мовилем и на мовиль одевай резинки, так хотя бы есть шанс что низ двери хоть на пару лет дольше не сгниёт.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сними, помой дверь и если есть ржа обрабатывай, если успел и ржи еще нет пройди по дыркам мовилькой и назад ни в коем случае не ставь.
serrodjja_603_
Авто: 21113
просто думаю пороги от последних выпусков поставить,с ними думаю пороги пачкаться не будут.машинка зим не видела поэтому ржи под резинками нет.вот и думаю как быть..думаю снять залить и пока что обратно.как понял-защелки с внутреней части аккуратно снять и вся резинка снимется?
