irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
здорова мужики. сегодня сделал себе подсветку в двери и ноги. (отчет потом) все работало на отлично. стал потихоньку ставить все на место. поставил рулевую панель думаю дай еще раз порадуюсь выключатель счел а не чего и не горит
работает тока правый борт габаритов.больше в салоне не одна лампочка не горит. думал предохранитель а он целый.
Если где то замкнуло Что я мог спалить??? или может какой провод отошел???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Когда начинаешь делать вещи, связанные с электрикой - приобрети тестер. Пусть и не дорогой. В край можно контрольку из лампочки, но козу ты контролькой не вычислишь.
ИМХО. Где-то провод обломил\плохо скрутил\контакт в лампочке\контакт в концевике.
Короче. Тестером массовый провод звони. Если при открывании двери с концевика не приходит - смотри концевик.
Смотри плюс. Померь напругу. Вычисляй где накосячил. Может быть что угодно.
irbit
AMAROCK
тестер контрольные лампы имеются. когда все подключил все работало. вычислить то не проблема. а мог я например релюху спалить?
Subzero
Авто: 21124
irbit
Меняй предохранитель F1. Поставь заместо 5А на 7.5А. По крайней мере мне помогло, тоже постоянно вылетал.
irbit
Subzero
пркдохранитель целый. другой ставил. разницы нет. не горит не чего
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Ну тогда в обратной последовательности разбирай все поэтапно, вероятно найдешь проблему...
irbit
Все мужики спасибо.
проблему нашел. просто провод передавил и он на массу замкнул. короче как всегда нелепая ошибка
ща фотик принесут,фотки выхожу. зацените работу
