Помогите новичку с проблемой включения передач!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите новичку с проблемой включения передач!!!!!! вывод темы на печать
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:03
Проблема в следующем первая бывает что включается туго, задняя через раз с хрустом, и на счет задней заметил иногда если под уклоном стоит то включается с хрустом, а на ровной или прогретой машине после движения нормально, еще когда в пробках на сцепе придерживаешь на первой сложно в нейтралку выпихнуть, и упала мощность под горку, недавно сломалась кулиса заменил на новую, почитал форумы сделал выводы что нужно менять полностью сцепление, и остановился на фирме Сакс!!!! кто что думает помогите плиз!!!! cry
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:46
педаль мягкая?
Если да то прокачивать.
Если жесткая то какой свободный ход?если большой то отрегулировать привод выключения сцепления(под машиной).
И когда трогаешься есть вибрация которая исчезает после того как тронешься?если есть то менять сцепление.
А может и с вилкой что не так.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:54
педаль не жесткая и не мягкая, сцепление прокачивал, это ничего не дало, свободный ход в идеале, вибрации не замечал, но если самую малость!!! с именно вилкой какой?
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 01:39
вилка стоит в картере сцепления.она может треснуть,погнуться,сидеть не на месте,или может вообще выгибаться.
Педаль до пола выжимается?
Нужно попробовать выжать педаль,зафиксировать(легче вдвоем) и попробовать выжать дальше за вилку
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 08:00
И что должно произойти? Как дальше диагностировать?
Luzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 10:57
Попробуй отрегулировать шток РЦС, чтоб сцепу по больше выжимало.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 11:42
при похожих симптомах год назад, да после двух попыток "отрегулировать" сцепление (неудачно), плюнул и купил сцепу Сакс. На заводской оказался брак корзины, как мне объяснили в сервисе. Глюк проявлялся если в пробке потыркаться минут 10. Стоит сцеплению чуток нагреться и то первую передачу не воткнуть, то не выдернуть.
Пришел к выводу что лучшая "регулировка" - замена сцепления на новое и желательно подубовей типа Сакса.
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 11:51
OldFeld
+1 Были аналогичные симптомы, тоже заменил полтора года назада сцепу в сборе. С тех пор проблем не знаю.
Roman_S86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SARS
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:43
мне кажется как говорят что шток нужно регулировать, если бы он был не в порядке то передачи постоянно бы не включались а так через раз!!!!
по фирмам что посоветуете?
SARS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 11:25
что никто ответить не может?
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:16
сакс вроде советуют (SACHS)
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 01:36
SARS
А на холодную или как прогреется такие симптомы? У меня просто такая же проблема появляется после 30 минутного разогрева (корзину видимо повело). Решил проблему следующим образом - если не выжимая сцепление подвести рычаг кпп к месту включения передачи (чтобы он уперся, но не давить) а потом выжать сцепление, то передачи входят мягко, без посторонних звуков. Если нужно заднюю, то сначала включаю первую, а потом задняя тоже нормально включается. Никаких хрустов.
Зиму катаюсь. Готовлюсь к замене сцепления. Коробка 4 ступенчатая, масло соответствует рекомендации производителя.
Если кто отпишет какие м.б. негативные последствия от такой езды или хотябы объяснит "в чем фокус", буду очень признателен Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 02:10
в принципе нет разницы ощутимой на прогретой или холодной, по тугости на холодную чуть только туже, только я сам не понимаю из за чего хруст, сегодня выезжал с гаража нужно было что бы развернутся сделать 7 движений 6 раз включал заднюю передачу и только раз захрустела, и так же первая раза правда два включилась туго
