помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите вывод темы на печать
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 06:18
помогите!ваз 21061 грешь на подсосе до 70 убераешь подсос глохнит что может быть?
шиха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 09:26
Скорее всего, проблема в регулировке карбюраторе или в системе ЭПХХ (если есть). Возможно грязь в системе холостого хода.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 11:02
карбер может быть!!
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:06
электро магнитный клапан новый поставил жеклеры все продуто!это покрутить что по -отвертку надо?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:26
Покрутить винты качества и количества смеси. Заодно проверить, полностью ли закручен электромагнитный клапан. Хотя если честно, то судя по вашим вопросам, нужно либо почитать соответствующие книги, либо темы на данном форуме, либо сразу к карбюраторщику….
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:32
какуб книгу?
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:19
с чего началось?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 23:50
а питание то на электромагнитном клапане есть? без питания холостой плохой будет
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 01:29
да начелося все еще с тягивающия полетела 3 раза менял!потом вроде нормально работала потом не заводилася поменял свече заводится греешь ее убераешь подсос все глохнит!да питание было в обед пойду посмотрю питания на него
семерыч
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:21
ПОДСКАЖИТЕ че за хрень.движок пргреется на холостом ходу вибрация. клапана нормально зажигание вроде доже норма.добавляеш обороты вроде пропадает вибрация.движок после капиталки?????
семерыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
семерыч
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:25
может маховик неправельно поставил.
Андрей666
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:29
и еще нужно посмотреть зазор, почистить контакты бегунка. крышки трамблера, свечей.. и определить не разбиты ли подшипники трамблера. на кондратий движка тоже влияет
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:07
А вибрация на каких оборотах?а то может у тебя холостой меньше 500...
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:11
семерыч
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 10:21
холостои ход нормально от 900 до 1000.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 11:20
А зажигание нормально выставлено?
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 04:25
ТРЕСТИ ДВИЖКУ ИЗА КАРБЕРАТОРА МОЖЕТ!У МЕНЯ ТОКОЕ БЫЛО
семерыч
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 16:34
типа кандетсат в карбюраторе.
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 17:31
почисть карбератор и настрой попробуй !а на гар на свечах есть?и свече мокрые не смотрел?
