Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Оцените подозрительный звук двигателя, если можно). Звук в основном на холодную (железное цоканье, постукивание), но как-то напрягает и вроде усиливается, отчетливее слышен в районе сцепление. Есть запись подозрительного шума, только как ее скинуть в форум не знаю (((. Могу скинуть звук там на почту, ну тому кто решится помочь. Буду рад за помощь)
p.s. Файл записи есть на Мое Мире, в поиск задать: Зимакин Вячеслав
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Если выжать сцепление звук пропадет?
Zim
Acer1 писал(а):Если выжать сцепление звук пропадет?
попробую отпишусь
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Acer1
у меня то же самое,но когда нажимаю на сцепление звук проподает...что это???
Alex4205
Авто: Ваз21104
hard2112
Первичный вал в коробке! У меня на все 2109 такое было!
Zim
ну че смертельно или забить?)
Alex4205
Авто: Ваз21104
Я поменял масло и пропало!
Олег_21120
Авто: ВАЗ 21120 2004 г.в.
Zim писал(а):ну че смертельно или забить?)
Если это подшипник на первичном валу, то забивание приведет к очень и очень нехорошим и стоящим больших финансовых вложений неприятностям с коробкой. У меня гул шел тоже, выжимаешь сцепление - пропадает, потом уже начало и постукивать. В итоге замена всех подшипников в коробке, трех синхронизаторов и по мелочи пара шестерен)) Зато теперь не нарадуюсь, сцепление хоть выжато, хоть отпущено, тишина. Советую с этим не затягивать
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Zim
У меня выжимной так гудит и потрескивает уже год, жду пока сцепа откажется
Zim
Alex4205 писал(а):Я поменял масло и пропало!
да я вот как раз и собрался маселко поменять
Zim
Олег_21120 писал(а):Если это подшипник на первичном валу, то забивание приведет к очень и очень нехорошим и стоящим больших финансовых вложений неприятностям с коробкой. У меня гул шел тоже, выжимаешь сцепление - пропадает, потом уже начало и постукивать. В итоге замена всех подшипников в коробке, трех синхронизаторов и по мелочи пара шестерен)) Зато теперь не нарадуюсь, сцепление хоть выжато, хоть отпущено, тишина. Советую с этим не затягивать
ого
а самому реально сделать или лутьше на СТО?
Alex4205
Авто: Ваз21104
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zim писал(а):отчетливее слышен в районе сцепление.
так звук из движка или коробки?
Osborne
Авто: 21103
купил машину два месяца толком не оброщал внимание, но ничего страшного в этом нет, после "взрыва" коробки потратив 11 тысяч поменял коробку и с ней же сцепление... теперь езжу без проблем))))
Олег_21120
Zim писал(а):а самому реально сделать или лутьше на СТО?
Это надо снимать коробку, причем снять и разобрать ее это еще полбеды, даже скорее треть, а вот правильно дефектовать и устранить неисправности, это основное и лично я не рискнул делать это сам, предпочел доверить сие занятие профессионалам, давно у них машинку делаю и полностью доверяю (знакомые). Что у них делал, о том забывал)(в хорошем смысле))
По поводу сцепления, тоже очень надеялся, что это выжимной подшипник, но как оказалось, не он)))
Zim
-=Worm=- писал(а):так звук из движка или коробки?
да я хз ближе к коробке
Zim
rg-45 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942 аналогично фотке.тока ставиш не [img] а [url]
спс токо встречный вопрос, а на каком сайте разместить звук, там не тех токо фотки, а на ютубе токо видео? во надо видео снять
Zim
неа не пропадает, значит не коробка и не сцепление ???
наверно у меня че-то с ушами
после очерного прослушивание звук вообще с двигателся причем с нижней его части. При прогреваниее двигателя звук стихает и появлеться новое цоконье в районе равспределительного вала на втором цилиндре вроде вот так ((((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zim писал(а):При прогреваниее двигателя звук стихает и появлеться новое цоконье в районе равспределительного вала на втором цилиндре вроде вот так ((((
гидрики. после смены масла пропадает потомучто уровень меняется.
Zim
давай звук выкладывай
Zim
а че у меня тоже есть гидрокомпесаторы? а я думал это токо на новых моделях
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Zim писал(а):а че у меня тоже есть гидрокомпесаторы? а я думал это токо на новых моделях
Нет у тебя гидриков, они стоят только на 16V, не зависимо от года выпуска. А постукивают скорее всего, так называемые "стаканы".
-=Worm=-
Авто: 211440-26
8вэ? не знал, тогда вариант отпал.
Zim
-=Worm=- писал(а):давай звук выкладывай
21102.wav на upload.com.ua
-=Worm=- писал(а):8вэ? не знал, тогда вариант отпал.
ну 1,5 восьмиклапанная, в техпаспарте написано 21102
мож на кузове посмотреть?
olbr
Zim писал(а):мож на кузове посмотреть?
Не надо верим.
Не скачивается твой файл
Последний раз редактировалось: olbr (26 Марта 2010 13:37), всего редактировалось 1 раз
