Тонкости зажигания
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тонкости зажигания вывод темы на печать
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:06
Если выставлять момент зажигания на слух...
(завел и слушаешь крутя трамблер).
Оптимальный угол обеспечивает максимальные обороты или нужно немного в сторону?
А то отрегулировал на слух.добился максимальных оборотов при максимально позднем зажигании...но детонация осталась.даже на холостых при резко тапку в пол (даже когда резко до середины) с холостых.если плавно то всё нормально.
раньше не было.
Может бензин не такой?
Вообщем всегда заправляюсь на двух заправках и всегда всё нормально было.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:16
на максимальных оборотах ХХ угол будет зашкаливать очень неплохо Wink
а как получилось вот это?
если нет строба, то всегда проверяют при езде при 50 км, тапку в пол, в идеале будет несколько "дзыньков" и дальше их потом не будет.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:21
А эти дзыньки Smile обязательно или можно чуть позже?
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:30
Androcc88
по ним определяют насколько правильно настроено зажигание, это указывается в книжке по эксплуатации к автомобилю Wink
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:50
Нет конечно в этом случае зажигание будет слишком ранним,если так не получается на слух купите стробоскоп говорят стоит не дорого и инструкция прилагается.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:59
А сколько градусов оптимально?
Если Ориентироваться по меткам коленвала?
А дальше подогнать трамблер.ведь вроде контакты в момент искры должны начать размыкаться?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:01
А на слух...если делать совсем позже-начинаются перебои...хотя может из-за настройки карба...ведь настраивал с таким зажиганием...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:13
Эти вещи очень индивидуальны для каждой машины,я же не знаю как у вас выставлен ГРМ,не могу знать положение трамблера и бегунка на нем,а уж про градусы вообще лучше помолчу.Если нет возможности купить стробоскоп,то лично я и без него обхожусь,есть два момента,первый машина должна хорошо заводиться и второй при езде в нагрузку тяга не должна упасть ну и клапанишки звенеть тоже не должны.У вас как я понял КСЗ поставьте для начала в нолях,а там видно будет куда крутить.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:18
В благородном деле выставления УОЗ крайности последнее дело, тут важна золотая середина.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:27
Грм по меткам.а трамблер как стоит...причем тут он?
Его же настраивать нужно...
А зажигание с нуля это когда поршень в вмт?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:30
А стробоскоп вроде определяет определенный угол?
Вот этот угол меня интересует.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:31
Когда ГРМ выставляли случайно трамблер на зуб не сбили?С нуля это когда УОЗ на трамблере по шкале стоит не в плюс не в минус а на ноле.Там на трамблере шкала есть,это и есть углы зажигания.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:35
Никогда не замечал метки на трамблере...где их искать?
И как проверить их правильность?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:43
На том самом месте они находятся которым трамблер ложится на блок и крепится с торца есть риски литые по середине большая ноль а далее -5 и +5 и так далее.В идеале когда метки ГРМ совмещены(метка коленвала совпадает с меткой распредвала,а бегунок смотрит на четвертый цилиндр на крышке трамблера) на трамблере должен быть ноль,а далее регулировка по двигателю как ему лучше.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:44
На трамблере самом метки нашел...осталось на движке...
Находится риска ближе к салону,радиатору или сбоку?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:50
А её и нет прижимная лапка трамблера и есть метка.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:58
У неё кончик закруглен.
А зубы на трамблере крупные?
Если не особо то похоже трамблер сбит на один зуб против часовой.
Просто открутить и перекинуть на зуб, или же разбирать что нужно?
lomond
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:59
Androcc88, не заморачивайся особо с метками на трамблере, там + - километр. Просто выстави 7 гр. до ВМТ по шкиву КВ . а дальше милости просим на дорогу по дзинькам доводка, если медведь на ухо не наступил, услышишь.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 19:04
Откручивается трамблер и на зуб перекидывается бегунок,делать нужно аккуратно что бы не перекрутить трамблер и поставить его на место ровно так как он стоял до снятия, положение должен изменить только бегунок,если не прокатит можно всегда вернуть на место или крутануть на зуб в другую сторону,главное заметить первоначальное положение трамблера и бегунка.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 19:24
Можно я понастальгирую =)
Обсуждали тут как пару товарищей побывали в гостях у тестя/знакомого моториста, которые им уоз на слух выставляли и как они потом со светофора в точку, и холостой как часики...
Можно! Сам лично пару раз так настраивал.
Но тут либо нада опыту вагон, либо везения тележку. Из тех сеоветов что сейчас помню было ищем такое положение траммблера когда двигатель на хх работает "Пых-Пых-Пых" и чуть левее "Пум-Пум-Пум" луховато, чуть правее пых пых пропадает, но вот ловить этот момент нужно учиться.
А вообще нафик строб не нужен ибо уоз штука тонкая для каждого дрыгла, главная рекомендация - это дзыньк на 50 км/ч на 4 и тапок в пол. далее чуть позже чуть раньше, пробуем, смотрим динамику. Каждый раз записываем куда и чего делали и что изменилось.
Кстати КЗС - это ваще байда заслуживающая отдельного разговора...
Ставить ее нужно 50 градусов, а не 52 и не 48, 52 ставят для того что бы туда дольше не лазить, но разница при 52 и 50 есть, и ощущается. Лучше всего избавиться от этого раритета и поставить БСЗ.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 20:04
А разница ксз и бсз в данном случае?что так что так нужно регулировать зажигание.
В бсз лучше только параметр асинхронность ну и то что чистить контакты не нужно.остальное одна халера.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 20:10
Пробовал перекидывать трамблер-хрен!
Зажигание слишком раннее а позже не дает какойто штырь(на нем дырка прикрытая полукольцом)-упирается в блок.вернул всё на место.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 20:11
lomond писал(а):
там + - километр
Согласен, слишком радиус маленький, чтобы там чего нибудь поймать пытаться.
+1. И на этом опыте ещё и центробежник подогнать при необходимости.
Это уже про УЗСК.
Если после изменения УЗСК не был заново подстроен УОЗ, то да.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 20:18
Что за узск?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 21:03
Судя по всему не туда крутили. УЗСК-угол замкнутого состояния контактов.
Разница весьма ощутимая,но в одном вы правы,регулировать УОЗ всё равно придется и чем правильней он будет установлен тем лучше эта разница будет заметна.
Страница 1 из 2
