Можно я понастальгирую =)
Обсуждали тут как пару товарищей побывали в гостях у тестя/знакомого моториста, которые им уоз на слух выставляли и как они потом со светофора в точку, и холостой как часики...
Можно! Сам лично пару раз так настраивал.
Но тут либо нада опыту вагон, либо везения тележку. Из тех сеоветов что сейчас помню было ищем такое положение траммблера когда двигатель на хх работает "Пых-Пых-Пых" и чуть левее "Пум-Пум-Пум" луховато, чуть правее пых пых пропадает, но вот ловить этот момент нужно учиться.
А вообще нафик строб не нужен ибо уоз штука тонкая для каждого дрыгла, главная рекомендация - это дзыньк на 50 км/ч на 4 и тапок в пол. далее чуть позже чуть раньше, пробуем, смотрим динамику. Каждый раз записываем куда и чего делали и что изменилось.
Кстати КЗС - это ваще байда заслуживающая отдельного разговора...
Ставить ее нужно 50 градусов, а не 52 и не 48, 52 ставят для того что бы туда дольше не лазить, но разница при 52 и 50 есть, и ощущается. Лучше всего избавиться от этого раритета и поставить БСЗ.
