Цитата:термостат хороший,тоже новый
Новый не значит хороший. Новый - значит непроверенный.
Цитата:датчик,кстати,на кипение не реагирует,показует нормальную температуру
Хороший симптом.
Примерн 80% что термостат не открывает большой круг.
Где-т 10% ставлю, что датчик косячит
5% проводка (масса на ЭСУД, проводка датчика)
И 5% на рубашки в блоке или мб прокладка.
Другого и быть не может. Вот как-то так! Цитата:Если все ок, то остается прокладка двигла. Вода кипит и уходит?
Проверь масло на предмет эмульсии, если есть, полюбэ прокладка пробита.
Автор ничего такого не писал...Божка писал(а):термостат хороший
как проверялось.?тут порой по пять штук меняли,пока нормальный-рабочий попадался.Божка писал(а):а датчик,кстати,на кипение не реагирует,показует нормальную температуру
тут либо датчик,либо показометр врёт.
так кипит несмотря на работающий карлосон?
бедная смесь может давать перегрев движка.Лёха198 писал(а):отсутствие пшшш - вряд ли причина закипания
нет давления, если залита вода, то при атмосферном давлении она закипит раньше чем сработает вентилятор. На холодную естественно его не будет.
