SteelTailor
Всем привет!!!Мега ппц случился((((Что делать хз!?Вообщем стою на светофоре жду зеленого и вдруг гаснет АБСОЛЮТНО ВСЁ(дальний,ближний,приборка,туманки,печка,зарядка,стеклоподъемники,сигналка тоже не работает)!!!!До обочины доехал,заглушил,потом выяснил что зажигание со стартером тоже не работают.Вызвал эвакуатор,отвез в гараж.Вот уже неделю голову ломаю что бы это могло быть...подскажите что это плиз!!!!
P.S.Из того что работает(Лампа салона,мафон,аварийка,поворотники)
ВАЗ 21093 1995г (карбюр)
за неделю можно всю электрику заново по проводочку новую затянуть.
    начни с монтажного блока.это где все предохранители и реле.там всё сходится и от туда всё расходится.
vad1234
Скорее всего контактная группа на замке зажигания хреновничает или же сам замок.
Второй вариант - смотри разъёмы ЧЯ и сам ЧЯ.
