7grom
Всем доброго времени суток,
проблемы с запуском
сначала троила, не работал 3 кател, после прогрева все ок, но даш чуть больше газу начинает захлебываться и рывками ехать, даеш меньше одни рывки, педаль в пол утопиш потихоньку начинает набирать обороты....
в итоге сегодня на ходу заглохла и больше не заводится, нет искры, грешил на бабину (2 штуки за неделю поменял б/у) купил новую поставил искры всеравно нет, заменил трамблер искра все равно не появилась,
может косяк в сигналке, но тогда почему на ходу заглохла, в сигналке есть замут что пока второй раз на открыть не нажмешь не заведешь,
девятка высокая панель 99 год карбюратор.
Последний раз редактировалось: 7grom (17 Марта 2010 20:41), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
7grom
комутатор в бардачке от прежнего владельца остался вроде как новый, пробывали фишку перебрасывать, но массу на коммутатор не подавали...
7grom
сейчас звонил знакомому электрику, подсказал как проверить комутаттор, отсоеденить провод с трамблера который идет от катушки и проверить искру включая и выключая зажигание (не пуская стартер)
если искра есть то комутатор исправен...
а новый комутатор как проверить на работоспособность не подключая его к машине? может мультиметром еть какой нибудь способ?
