Всем привет!!!Мега ппц случился((((Что делать хз!?Вообщем стою на светофоре жду зеленого и вдруг гаснет АБСОЛЮТНО ВСЁ(дальний,ближний,приборка,туманки,печка,зарядка,стеклоподъемники,сигналка тоже не работает)!!!!До обочины доехал,заглушил,потом выяснил что зажигание со стартером тоже не работают.Вызвал эвакуатор,отвез в гараж.Вот уже неделю голову ломаю что бы это могло быть...подскажите что это плиз!!!!
P.S.Из того что работает(Лампа салона,мафон,аварийка,поворотники)
ВАЗ 21093 1995г (карбюр)
rg-45
SteelTailor писал(а):Вот уже неделю голову ломаю что бы это могло быть..
за неделю можно всю электрику заново по проводочку новую затянуть.
начни с монтажного блока.это где все предохранители и реле.там всё сходится и от туда всё расходится.
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
SteelTailor писал(а):Всем привет!!!Мега ппц случился((((Что делать хз!?Вообщем стою на светофоре жду зеленого и вдруг гаснет АБСОЛЮТНО ВСЁ(дальний,ближний,приборка,туманки,печка,зарядка,стеклоподъемники,сигналка тоже не работает)!!!!До обочины доехал,заглушил,потом выяснил что зажигание со стартером тоже не работают.Вызвал эвакуатор,отвез в гараж.Вот уже неделю голову ломаю что бы это могло быть...подскажите что это плиз!!!!
Скорее всего контактная группа на замке зажигания хреновничает или же сам замок.
Второй вариант - смотри разъёмы ЧЯ и сам ЧЯ.
