leon112
Авто: мото, вело
Арииц писал(а):Они загараются только когда сигналку ставишь на охрану.
ВОпрос в том, что питание на замках не постоянное.
Mihalych78
папуасы... бусы...
а нафига грязь то на ковриках подсвечивать?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Mihalych78 писал(а):а нафига грязь то на ковриках подсвечивать?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
xibod писал(а):Mihalych78 писал(а):а нафига грязь то на ковриках подсвечивать?
А чтоб все видели в какой стране живем...
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
irbit писал(а):вообщем убил целый вечер на это. ну и час на другой день т.к накосячил с проводкой. Хотел делать с фонарями подсветки номера от восьмкрки,но как то в лом было резать пластик. купил вот такие светодиоды и дело пошло.
автору - зачет. не поверите, но не так давно именно таким же способом хотел подсветку сделать. только вот размышлял как провода в пластиковом кармане прокинуть. и еще. имхо диод надо ставить поближе к краю двери, ноги то именно туда наступают.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
=Moroz= писал(а):irbit педальный узел (подсветку ног) как запитывал? Imho надо от провода БСК, который на плафон салонный, с задержкой.
не знаю у меня нет этой задержки и все плюсы подключил на подсветку прикуривателя.
irbit
Мужики всем спасибо за оценку. приятно когда люди умеют оценить труд.
Но сегодня такая проблемка нарисовалась.
заметил что когда все двери закрыты светодиодная лампа освещения салона горит в пол накала. при вкл зажигании если плафон поставить в нейтральное положение(в смысле выкл) то БСК иногда показывает что открыта пер. правая дверь. начал копать в ту сторону. думал концевик на массу замыкает. но нет. Короче причина в том что кода к открученному концевику подключаю провода массы диодов то лампа салона загораеться в пол накала. Товарищи Электрики помогите пожалуйста а то у меня уже мозг на гране разрыва.
P.S замерил напряжение между концевиком и массой 11.13В оно там вообще должно быть????
irbit
Забыл сказать когда включаю подсветку то лампа гаснет все остальные работают норм.
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
А между концевиком и светодиодом диод не ставил
irbit
Oleg. писал(а):А между концевиком и светодиодом диод не ставил
нет. я думал об этом но на левой двери все нормально же.
leon112
Авто: мото, вело
irbit писал(а):Oleg. писал(а):А между концевиком и светодиодом диод не ставил
диоды для развязки крайне желательны.
irbit
leon112 писал(а):диоды для развязки крайне желательны.
я не спорю они нужны но в этой проблеме думаю не помогут.
почему такая проблема тока на правой двери
irbit
что больше ни у кого такого не было???
Mihalych78
irbit
ты еще в плафон салона светодиодную лампочку втыкни
будет у тебя постоянная подсветка замка зажигания в полнакала
irbit
Mihalych78
у меня там и стоит светодиодная лампа. но замок зажигания вроде не горит
Mihalych78
irbit
у меня иммобилайзера нет, скорее всего поэтому
irbit
Mihalych78 писал(а):у меня иммобилайзера нет, скорее всего поэтому
так у меня тоже нет. мне сегодня сказали что свето диоду нужно очень мало тока и из за разности потенциалов позникает малое напряжение. правда ли??
irbit
щас на прямую соединил провод концевика и + прикуривателя лампа загорелась так будто концевик на массе. короче когда проводе подсветки нет "+" то там есть минус "-". что делать то???
kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
Диод ставить, сказали же...
irbit
kitenok писал(а):Диод ставить, сказали же...
как он выглядит и где его взять? и интересно почему левому концевику пофиг на этот минус???? там все хорошо работает
Oleg.
В любом радио магазине их навалом
irbit
я короче не с тал больше с этим заиорачиваться подключил все на постоянный плюс прикуривателя и все ок. лампы загораются сразу при открытии двери
но вопрос остался!!!
irbit
Serega05
Авто: ВАЗ 21124
Serega05
Авто: ВАЗ 21124
А вот мои переделки...
1 Панель приборов
2 Управление отопителем печки и регулировка, подсв. ног
3 Машинка БСК
4 Ну и общий вид
