Gena L
машина 2111- 1.6 2006г Плохо включается первая передача(переодичеки) был шум,потом пропал,передача бывает вырубается сама-при сбросе газа. Остальные передачи и задняя работают нормально. Пробег 230тыс,масло в коробе синтетика-заливалось сразу после обкатки. На станции сказали ,что лучше заменить коробку на другую. Что может быть при таких симптомах в плане ремонта? и есть смысл ставить другую? Да еще - подтянули тросик сцепления-стало не много лучше и когда сдашь чуть назад включается. СПАСИБО.
Tom669
Для начала попробовать отрегулировать рычаг переключения передач. Но вполне вероятно за такой пробег износились синхроны, да и муфту 1-2 передачи надо бы заменить.
рашид55
Сейчас вырубается мягко при сбросе газа,через тыс.2-5 её начнет выбивать с нехилой силой.Делай то,что посоветовал ТОМ669.Меняй муфту и шестерню
