Storma
Авто: spectra
я закалебался уже менять их, уже 3 раза поменял, выдерживает ровно месяц и опять не горит стоп. всегда левая сторона и дело не в лампочки.. правая сторона пока что нормально)
качество запчастей гафно или есть другая причина?
$@#Y@
Контакт в разъеме... Я бумажку подкладывал, изолентой подматывал пластик, под изгиб платы, на который разъем одевается, чтоб плотнее сидел. После этой операции все хорошо.
chag
Авто: 2115, 2005
смотри в факе тему. ) я на 15 поставил разъем и припоял провода к дорожке, для надежности покрыл еще лаком)) пока ниче нормально)
Онотоле
Авто: какашка
раньше тоже достовало,потом отогнул немного лапки в колодке и пока не беспокоят.
а если смазать контакты чемнить,приход будет?
например ,как концевики, смазал литолом и с лета работают ,как часы.
Storma
Авто: spectra
ну если дело в разьеме почему с покупкой новой платы все ок?
кароч достало) забил бы, но в машине должно работать все
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Онотоле писал(а):раньше тоже достовало,потом отогнул немного лапки в колодке и пока не беспокоят.
можно и промазать, эффект будет, но все же лучше припаять новые фишки "самоклёп"
john88
Авто: Rio New 1.6
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
А я литолом все контакты смазал и вот уже год туда ни кто не лазит. Даже лампочки перегарать перестали
Ещё силиконовая смазка очень хорошо консервирует контакты. Но её тяжело оттирать
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
тут видны дорожки , на них обычно контакт хреновый: зачищаем, и пропаиваем с большим колличеством олова.
всё.
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Была тема. Переделка с установкой патронов от классики. Я себе сделал. Третий месяц - полет отличный.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Storma
Часто трабл бывает в самом разъёме, контакты уползают в "маме".
Шлейф, который в неё втыкается не достаёт до кнтакта, или плохо прижимается. Но он как-бы перегнут в самом разъёме. Можно дополнительно усилить контакт, всунув в этот перегиб тонкую картонку по размеру (типа как от спичечного коробка).
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
chag писал(а):смотри в факе тему. ) я на 15 поставил разъем и припоял провода к дорожке, для надежности покрыл еще лаком)) пока ниче нормально)
Все проблемы как рукой сняло. Только единственное лаком не покрывал.
