Stegor83
У меня коробка старого образца...без щупа..
На ней есть какая-то заглушка(с ручкой в виде петелки)..и кругляшка (похоже резиновая тоже).Так вот вопросик как посмотреть уровень масла в ней???(ето под заглушкой с ручкой что ли?)..
И какое посоветуете залить??
Заранее благодарен.!!!
Spec
В КПП есть 2 пробки - пониже сливная, повыше заливная. Заливать надо масло через верхнюю пробку по уровень (пока не потечет).
А заглушки, о которых Вы говорите, для других целей.
Игорек
Stegor83 писал(а):У меня коробка старого образца...без щупа..
Подытожим:
1) если у тебя нету щупа значит у тебя есть две одинаковые пробки: одна заливная (верхняя), другая сливная (нижняя). Масло заливается в верхнюю до тех пор пока не потечет из нее.
2) если у тебя нету верхней пробки, значит утебя есть щуп
3) если у тебя все равно нету щупа, значит его просто спиZдили.
Stegor83
Spec писал(а):В КПП есть 2 пробки - пониже сливная, повыше заливная. Заливать надо масло через верхнюю пробку по уровень (пока не потечет).
Заливная пробка нафиг. сверху, в левой части коробки??!!А сливная в низу, в правой части????
И еще , если так,то нельзя ли вместо етой пробки (в левой части коробки)засунуть щуп????
Игорек
Stegor83 писал(а):Spec писал(а):В КПП есть 2 пробки - пониже сливная, повыше заливная. Заливать надо масло через верхнюю пробку по уровень (пока не потечет).
Если у тебя коробка без щупа у тебя должны быть две одинаковые пробки на левой стороне коробки (прямо в плоскости левого привода)
Если коробка со щупом, то верхней пробки в этом месте нету.
Ни в одну из указанных пробок щуп не залезет (там планетарка находится)
