21083
Вобщем вот вам мой рассказ.
Проблемы начались осенью - убегала тормозуха.
Как-то раз сев за руль обнаружил, что горит лампочка уровня тормозухи.
заглянул под капот, тормозная на уровне MIN, искать причину не стал (не было врмени),
долил и аккуратно поехал по делам. Приехал, поставил машину во двор и забыл.
До сегодняшнего дня она так и стояла во дворе укутанная снегом.
На днях решил воскресить агрегат...
Воткнул акум, завелся, погрелся, вспомнил про проблемы с тормозами.
Вобщем лампочка горит, тормозуха опять на уровне MIN. Всё бы ничего, опять бы долил и поехал, но!
Педаль пустая... вообще пестая скоько не нажимай. Заведён двигатель или нет разницы никакой.
До упора в пол усилие нулевое. помимо этого не снять с ручника, заблокировало заднее правое
(такое раньше было после езды в ливень. обычно пару нажимов на тормоз спасали, колесо разблокировалось)
Но в этот раз такое не прокатит, педаль-то "холостая".
такие дела... подтеков нигде рядом с ВУТом и ГТЦ не обнаружено.
еще деталь: осенью прорвало трубу с горячей совсем недалеко, пара говорят было много, может с этим тоже связано.
Меня дома не было, отогнать машину было некому.
Тормозную сейчас не доливал, пока оставил как есть.
Очень нужны ваши советы и рекомендации ибо я совсем нуб в таких вопросах.
В чём может быть причина, как правильно самому всё осмотреть и провести хотябы минимальную диагностику, на что обратить
особое внимание.
шерстил мурзилки, впринципе сам всё усёк, но конкретно такой проблемы там не нашел, как впрочем и в интернете.
спасибо за внимание, очень жду дельных советов.
