Не понятный звук в КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не понятный звук в КПП вывод темы на печать
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 13:41
ПредЪистория: в октябре 2009 менял пластикую втулку вилки кпп, т к при выжиме сцепы на педали чувствовалось как что то заедает, вынуть у мну её не получилось и половина этой втулки упала в картер сцепления, я всё смазал и поставил новую втулку, всё стало зашибись.
Еду во вторник на работу и слышу звук что то похожее на выжим сцепы или когда тормозишь двиглом только он громче, причем звук то пропадает то повляется кратковременно как будто что то болтается, закономерности вообще не какой нет, в основном проявляется с утра и с 3 по 5 скорости, вечером с работы еду всё ок.
Что может быть ???
ЗЫ сцепа не буксует с ней всё ок.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks183
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 14:00
А остатки старой так и болтаются в колоколе???
aleks183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 14:15
Угу, только вот до этого проблем не было, к тому же она пластиковая, её б давно перемолола.
smartok
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 17:09
У кого нить будут ещё какие нить идеи ???
smartok
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 21:16
ау
smartok
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 21:17
Никто не подскажет как помирает выжимной ??? и подшипники в КПП ???
egor_at
Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП>2112, 1,5, 2002г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 07:40
Выжимной воет когда сцепление нажимаешь - значит менять.
Если выжимаешь сцепление и вой пропадает - подшипники коробки.
Если при выжиме сцепления характера шума меняется, значит и то и другое.
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:24
у мну не одного из пункта нет, сёдня вроде всё ок было, а когда начинают помирать, постоянный звук появляется или сначала попискивает а потом начинает пищать по полной ???? или как ???
egor_at
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:42
Все начинается с малого.
smartok
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:11
cry
