Aidar85
сигнал срабатывает только при очень сильном нажатии на "кнопку" на рулевом колесе ВАЗ 21099.
-=Worm=-
руль родной?
Dsoftgroup
Aidar85
снять накладку, почистить контакты, смазать контакты руля, и радоваться работающему сигналу
camalex
круглую площадку контакта можно отрегулировать приблизив к рулевому колесу
Aidar85
-=Worm=- писал(а):
руль родной?
да, родной.
я накладкуснял, 4 места контакта двух пластинок почистил шкуркой.... ниче не помогло nea
anemo
такая же фигня! Но не сигналит ни фига! Хоть как дави Smile
но иногда срабатывает фиг знает почему?
asbelavin
Износились и плохо прилегают к контактной пластине "щётки" по кожухом рулевой колонки. Можно отрегулировать.
dartsa
У меня в морозы сигнал поначалу бывает что не работает. Немного поездив начинает работать.
D.E.V.
У меня тоже кста, 3 дня в морозы постояла на улице сигнал не работал. Поездил - заработал. ))
