Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Как с этим бороться?
1, регулировать уголки дверей (гнуть)
2,установить новые уплотнители (интересно можно вставить иномарочные ?)
Открываешь машину утром а там снежок лежит,мягкий такой пушистый.
seregy
Авто: 21099 94г карб
у меня на 099 такаяже проблема была. я поставил новые уплотнители ща все ОК
Budy
Авто: 099i->опять ино
летом ставил новые уплотнители, родные трехкамерные....появились щели
гнул рамки
зы: только без злости и стекло опусти...
Raptor
Авто: Lada 21144
По периметру дверей дополнительный уплотнитель приколхозть. Я так сделал - ничего не дует,в машине тихо и тепло.
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Эт типа как на фрамунгу-форточку на кухне?
volokh
делается все просто.
1. Диагностика. Берется плотная бумага, типа ватмана - полуватмана. Вырезается полоска шириной 5-8 см. Вставляется между дверью и уплотнителем. Дверь закрывается - полоску тянем наружу. Отмечаем места, где она тянется легко. В этих местах будет "гнуть железо".
1. если это рамка двери. Окрываем дверь, опускаем стекло, садимся на сиденье, ногами упираемся в нижнюю часть проема двери-стекла и тянем рамку на себя. Если надо наружу, то встаем, упираемся коленом снаружи двери, подложив что-нить мягкое, и тянем рамку на себя.
2. нижняя часть двери или "хроническое" по рамке. Снимаем уплотнитель, берем молоток и деревяшку - правим отбортовку, на которую одевается уплотнитель. Прикладываем деревяшку и бъем по ней молотком.
ДюКЧ
дует? зато стеклы не замерзают!
pnp2000
Авто: 21093
народ ставит уплотнители от 10-ки , они чуть тольще и из-за этого прилегают лучше
Gibon
Да забей, у многих так и у меня тоже так. Задует, щель засрется снегом и все уже не дует!
Дождь, брызги летом ведь не лезут, да и керхер на мойке тоже, что интересно.
vazbl4
Авто: 2115
ДюКЧ писал(а):дует? зато стеклы не замерзают!
vazbl4
Авто: 2115
pnp2000 писал(а):народ ставит уплотнители от 10-ки , они чуть тольще и из-за этого прилегают лучше
на самаре 2 вроде 10-шные ставят
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
vazbl4
не совсем. Они однокамерные, как и десятые, но десятые толще.
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Я ставил десяточные на 2114 двери сначала очень туго закрывались потом, ничего, разработались, но все равно в спину дуло. В восьмерке стоят какие то иномарочные толстые и двойные еще первый её хозяин ставил. не дует.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
десяточные уплотнители уг,родные с самары 2 тоже.трехкамерные самое оно
crdjhtw
Авто: vaz 2115
значит снег в салоне всё таки не у одного меня)) а 15-шке всего 2 года Люди, поглядел я на уплотнитель и родилась идея. Шальная и безумная)) А если в него шнур запихать? Ну чтоб форма уплотняющей части локруглее была. Хотя можно и новый уплотнитель приватизировать в магазине и поставить. но может шнур дешевле. никто такую идею не воплощал???
Баязет
Авто: Чешский паркет
crdjhtw писал(а):Люди, поглядел я на уплотнитель и родилась идея. Шальная и безумная)) А если в него шнур запихать? Ну чтоб форма уплотняющей части локруглее была. Хотя можно и новый уплотнитель приватизировать в магазине и поставить. но может шнур дешевле. никто такую идею не воплощал???
Кстати там в уплотнителе на перегибах вставлен короткий резиновый шланг, такой же как и на стыковке уплотнителя. Как раз в этих местах уплотнитель плотный и прилегает четко.
crdjhtw писал(а):А если в него шнур запихать?
Я тоже хотел, но подумал что родные вставки не дадут, плюнул и купил трехкамерные
Баязет писал(а):плюнул и купил трехкамерные
+мильон,
с завода тоже текло через все двери, долго недумал а снял эти однокамерные резики
и поставил родные 3 камерные и теперь всё пучком уже 2 года
Додумались же на заводе поставить 10
надо двери чотко подгонять а они е*ланы уплотнители всё толше фигачют
х*йли Ваз как всегда
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Не так уж и давно, была МЕТЕЛЬ, машина стояла на хорошо проветреваемом месте во дворе. Сразу скажу, что в салоне было сухо. Пока машина грелась, решил проверить водичку, тосол и масло. Открыл капот, а вместо АКБ - СУГРОБ !!! Реально, первый раз такое видел. Почистил снег сверху, где клеммы и поехал. Теперь понятно, почему в сильные морозы с ветром машина, именно в этом месте во дворе не заводилась, а трещало реле стартера, как бывает, когда АКБ дохлый, а АКБ новый. Вот. Может было такое у кого нить ?!
FAR_21140
FAR_21140 писал(а):Пока машина грелась, решил проверить водичку, тосол и масло. Открыл капот, а вместо АКБ - СУГРОБ !!!
а куйли хотеть , тама щели какие
Точ так же в метель и у меня
Баязет
Dranik писал(а):с завода тоже текло через все двери,
Самое интересное, что спереди все было нормально, а сзади особенно справа, как будто вообще уплотнителя не было. Сквозняк шо пи..ц, а когда с керхера мыл, налил пол машины воды.
Вот блин ВАЗ, как они так машины собирают хрен их знает
Баязет
Баязет писал(а):Вот блин ВАЗ, как они так машины собирают хрен их знает
да х*йли е*ланы там и собирают
Lavoleg
Авто: 21102
Дымдыр писал(а):Как с этим бороться?
я сделал все просто. открыл дверь и внимательно осмотрел уплотнитель. он у меня отошел по углам сверху проема. я открутил пластиковую накладку внизу двери. и снизу вверх аккуратно начал его снимать. дойдя до верхнего угла начал его обратно монтировать. прием очень важно его не натягивать вниз а наоборот толкать вверх когда надеваешь на металл, чтоб он обратно не отошел. дойдя до низу увидел что образовалась щель сантиметров 20. взял ножницы по металлу и внизу двери сантиметров по 6 выше закруглений обрезал старый общерканный и изрядно помятый уплтнитель. заранее купленный один оплотнитель за 120 р. обрезал так, чтобы он со скрежетом вошел в недостающий участок проема. результатом весьма доволен. и сэкономил 360 р.
den828
я от десятки поставил и все ок.....
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Raptor
Цитата:По периметру дверей дополнительный уплотнитель приколхозть.
А подробнее...
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
crdjhtw писал(а):значит снег в салоне всё таки не у одного меня)) а 15-шке всего 2 года Люди, поглядел я на уплотнитель и родилась идея. Шальная и безумная)) А если в него шнур запихать? Ну чтоб форма уплотняющей части локруглее была. Хотя можно и новый уплотнитель приватизировать в магазине и поставить. но может шнур дешевле. никто такую идею не воплощал???
Шнур я тоже хочу уже давно попробовать, но какой и где его взять я не знаю...
продавцы в магазах не понимают о чем я говорю и спрашиваю какой то шнур
