vkb
Тема кому интересно, боянистов прощу не беспокоить.
Сегодня перебрал почти всю переднею подвеску: стойки/рулевые/ступечные/ шаровые.
До того как не поменял все это барахло, колбасло руль на кочках не передать(уже грешил на рейку) , сейчас он как вкопанный.вот ссылка на FAQ :http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
P.S. скажите что он (кусок резины) решает вообще? (он просто гасит колебания, не решая проблемы в корне). Я прав?
neclassik
Если стуки прошли,а отдача на руль стала более приятная "резиновая"
значит проблема решена.
недостающая часть карданчика это. Pardon
raven_
Ща ипусть с эмуром, поэтому поизучал матчасть...
На самаре стоит ровно такая же рулевая колонка, с ровно таким же промежуточным валом на котором стоит ровно такой же карданчик.
Так вот, если порыться в самарской ветке, проблема стука карданчика отсувствует. Вообще.
Дело видимо не в дрезине...
snow02rus
raven_ писал(а):
...На самаре стоит ровно такая же рулевая колонка, с ровно таким же промежуточным валом на котором стоит ровно такой же карданчик. Так вот, если порыться в самарской ветке, проблема стука карданчика отсувствует. Вообще....
Ага, щас... Стучит абсолютно так же. Smile
raven_
Мля, скиньте ссылку хоть на одну тему про стучащий карданчик на самаре...
snow02rus
На моей стучит - этого недостаточно? Wink
raven_
Не достаточно. Это единичный случай.
У матрешников даже методика "ремонта" разработана, а у самароводов все тихо, при том что промвал одинаковый.
Мистика какая-то Wink
Костяшкин
У меня есть несколько знакомых (7 человек), у кого 9, у кого 15, 14 ну и т.д. так вот У ВСЕХ СТУЧАЛ! пока кубик не засунули Smile
raven_
Ну извиняйте тогда!
Просто за 3 года тусования в самарской ветке ни разу не видел такой темы.
Да и у всех знакомых с самарой такой проблемы не проявлялось Pardon
Snejno 010
О кстати народ, кто в курсе если у меня такая резинка изначалоно стоит, если я еще и мячик туда запихаю будет толк, я просто полез увидел резину и подумал ну и нафиг. он там...?
Костяшкин
raven_ писал(а):
Ну извиняйте тогда!
Может просто внимания этому не придают, я тоже когда без кубика ездил думал так и надо, а когда у знакомого поробовал с кубиком проехать - разницу сразу ощутил, а теперь всё удивляюсь как это я вообще мог ездить без этого кубика Pardon
Старик-Хаттабыч
У друга на на двух пятнашках стучит....Хотя сам когда ездил на 099,то ни каких стуков не замечал.Да и на самарской ветке три года просидев не читал тему про чудо-мячик))) Пересев на десятку тема стала актуальна)))
IAmRock
А на 099 вроде кардана нет, там же колонка нерегулируемая?
snow02rus
На последних с евросалоном вроде были регулируемые колонки.
raven_
У меня тренаха, у товарищей 3 пятнахи и чепырнадцатая.
Ни у кого не стучал, все машины с европанелью.(Т.е. с 10-м пром.валом)
У 99 с нп и вп 8-я рулевая колонка, там нет регулировки, соответственно и нет кардана.
Думаю если бы он стучал так что на него можно было не обратить внимание, то этой темы не было Wink
Костяшкин
там не то чтобы долбит прям сильно, просто при езде по гравию, по мелким и частым неровностям, руль начинает вести себя неадекватно - выпрыгивает из рук, и у некоторых еще происходят постукивания, у меня было без стуков, просто руль колбасило, как кубик влепил и руль как вкопанный, что щебенка что асфальт - теперь мне пофиг Smile
ruslim
а с отбойника 2108 не подойдет?
Костяшкин
ruslim
хз. попробуй, главное чтоб резина потверже была, лучше сделай из отбойника от классики уже проверено, стоит он 13 руб.
KYZM@
Парни, на фото по ссылке не видно ничего... Куда ставить резину??? Отпишитесь! Фото приветствуется)))
Костяшкин
Sagittarius
Как на девятках не знаю, не эксплуатировал:( На десятке, в частности на моей, шлицевое соединение рулевой рейки которое в салон торчит, соединяется с рулевым валом. Там первая часть вала заканчивается резиновой типа крестовиной, вот если при установке вала сделать преднатяг на шлицах и нормально затянуть, то возможно не будет стука в крестовинах. но радикальный способ это конечно воткнуть внутрь крестовины кусок резины чтоб выбрать все люфты... Я до кубиков пока не дошел. При установе вала как мог натянул соединени е на шлицы рулевой рейки и затянул. с 2003 года проехал 120 т.км шума нет. но у нас и дороги ровные:) по грунтовкам как то не очень получается ездить:(
raven_
Небольшой хинт к предыдущему сообщению.
Если так хочется выбирать люфт натягом промвала, не надо ипаться со снятием-установкой промвала. Открутите саму колонку от кронштейна на кузове, вытяните(продолговатые отверстия в ней позволят это сделать), и зафиксируйте.
Единственная запара будет со съемом срывных болтов.
KYZM@
Костяшкин писал(а):
вот тут даже видео есть http://krazzzypda.3dn.ru/publ/ustranenie_stuka_v_rulevom_pri_proezde_nerovnostej/1-1-0-20
Спасибо! Попробую исполнить))
REDX
Наличие/отсутствие ГУРа имеет значение? У меня машине 3 года 78 тык кубика нет ничего выше перечисленного не замечал nea
Кот Матроскин
Видимо не имеет.
У меня наблюдается такое. Стуков нет, но "колбасит" на мелких неровностях.
