firewall
Авто: ВАЗ 21099
Здравствуйте,у меня вот такой случай.машина ваз 21099,карбюратор,после замены масла в движке (залил Shell helix plus 10w-40)проехал примерно 30 км,и по привычке как зимой не заглушил двигатель после остановки,возвращаюсь через 10 минут гляжу из под капота пар идет,поднимаю,тосол в бачке кипит как в чайнике.Сразу не заглушил,включил печку на полную,начал снегом сыпать радиатор,потом пошевелил контакт на датчике на радиаторе сработал вентилятор,сбавил температуру и заглушил,в итоге выкипело 2 литра тосола,долил по уровню,завел,заработала вроде ровно.Вопрос чем грозит такой перегрев,одни утверждают что все сделал правильно и ничего не будет движку,другие что кольца могут залечь и задубеют маслосьемные колпачки.но это покажет не сразу.
firewall писал(а):Вопрос чем грозит такой перегрев,
может и обойдётся всё.может башку повести.прокладка прогореть.....
firewall писал(а):другие что кольца могут залечь
ну это точно наврятли
firewall писал(а):потом пошевелил контакт на датчике на радиаторе сработал вентилятор
а вот это стоит отремонтировать нормально.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
firewall писал(а):Вопрос чем грозит такой перегрев,одни утверждают что все сделал правильно и ничего не будет движку,другие что кольца могут залечь и задубеют маслосьемные колпачки.но это покажет не сразу.
Косяки вылезут сами со временем. Если повезло обойдёшся без ремонта. Следи за выхлопом. Уровнем и состоянием масла и тосола.
рашид55
Авто: 2106,21213
Вопрос не в тему,но к автору-причем масло,я тоже такое лью???
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
рашид55 писал(а):причем масло
да ни при чем!
firewall писал(а):пошевелил контакт на датчике на радиаторе сработал вентилятор
мож пока менял задел его и еще чего-то...
