kenz
Авто: 21715-31-055
Вопрос немного
но дело вот в чем. Бак не был сухим. Плескалось около 10 литров. Потом нужно было отъехать далеко-далеко решил залить топливо. Имеется 2 канистры по 20 литров. Все это дело влезло в бак
проехал около 780 км (85% трасса) и еще плещется 6 литров по БК.
Так кто сколько заливал топлива в Самарко2???
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
официальные данные - 43 л.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
SUNshineNT писал(а):официальные данные - 43 л.
это под горло, но не стоит так наливать
Солярко
Авто: Кашкай.
fantom343 писал(а):это под горло
Не понял выражения, под крышку 50 войдет.
fantom343 писал(а):но не стоит так наливать
А почему?
fantom343
Солярко писал(а):под крышку 50 войдет
хочешь сказать что в трубе от крышки до бака 7 литров?
с трудом вериться!
Солярко писал(а):А почему?
выплескиваться будет на краску и останется пятно
Солярко
Авто: Кашкай.
Под крышку много раз заливал ничего не выплескивалось.
fantom343 писал(а):хочешь сказать что в трубе от крышки до бака 7 литров?
Да.
fantom343
Солярко
может быть,но если на заправке написано 50 литров или 45, это не говорит что они налили именно столько.
Солярко
Авто: Кашкай.
На заправке столько не нальешь. Из канистры когда уже начинает булькать, надо понемножку лить. Я имел ввиду машину 21099, карб.
fantom343
Солярко писал(а):На заправке столько не нальешь.
почему, пистолет отключается когда еже видно бензин
Лёха198
вручную можно налить сколько угодно. главное не дожимать курок немного.
в моей под горло вливалось 43 литра прошлым летом при том, что приехал на заправку на истерически горящей лампочке. так что вывод - ну 45 литров точно вмещает
fantom343
Лёха198 писал(а):вручную можно налить сколько угодно. главное не дожимать курок немного.
в моей под горло вливалось 43 литра прошлым летом при том, что приехал на заправку на истерически горящей лампочке. так что вывод - ну 45 литров точно вмещает Smile
ну 45 это не 50
Солярко
Авто: Кашкай.
Канистрой нальешь 50
fantom343 писал(а):почему, пистолет отключается когда еже видно бензин
Потом он булькает и уровень падает и канистрой доливаешь по чуть-чуть, пока не перестанет булькать и бензин нальется по самую крышку.
Я не могу найти тему, здесь уже терли.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Бензин как вода - Имеет свойство расширятся и уменьшаться--- по этому летом мах 30 л нужно лить на пустой бак
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у коллеги ушло 53 в бак правда лужа появилась под машиной
rvs63
Авто: VESTA
Уменя входит ровно 48л. под крышку. Заливал в полностью сухой бак
мерной ёмкостью.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я когда заливаю до отсечки выставляю 44 литра. БК по расходу тарирован. Т.е если покажет что израсходовано 30 литров, то на заправке зальется как раз 30.
Но после этого надо сразу ехать. А то в самаре помню налил под самую пробку, потом в магазин зашли. выходим, а бенз через край давит.
да и вообще какая разница сколько туда влезет то?
Zhenya1777 писал(а):Бензин как вода - Имеет свойство расширятся и уменьшаться--- по этому летом мах 30 л нужно лить на пустой бак
Это ж какой коэффициент расширения, 1,5, шо ли...???
На сухой 40 - смело...
rvs63 писал(а):Уменя входит ровно 48л. под крышку. Заливал в полностью сухой бак
Больше 43 не было ниразу (на донышке плескалоь шо-то)... Правда, разок при наличии в баке около 7 литров, залили 42 на трассе м4... мЯГКО ГОВОРЯ, Я БЫЛ ЧУТОК УДИВЛЁН...
Zhenya1777
kazak1102 писал(а):Zhenya1777 писал(а):Бензин как вода - Имеет свойство расширятся и уменьшаться--- по этому летом мах 30 л нужно лить на пустой бак
Знаю преувеличил но расширяется он и так прелично (без приувеличений)
Zhenya1777 писал(а):Знаю преувеличил но расширяется он и так прелично (без приувеличений)
Было дело... Ездил, ездил на мотике (в молодости), с полным баком пол дня... В жару, естественно...
Zhenya1777
это как газ балон на солнце---Когда стелил мягкую кровлю- на заводе с Поцанами--давление Росло---и газа хватала в 2 раза больше--даж страшно бывало
fantom343
kazak1102 писал(а):Было дело... Ездил, ездил на мотике (в молодости), с полным баком пол дня... В жару, естественно...
значит нужно бак на крышу ставить, красить в черный цвет и можно ездить намного больше на полном баке
fantom343 писал(а):значит нужно бак на крышу ставить, красить в черный цвет и можно ездить намного больше на полном баке
А чё, идея...
fantom343
а еще мы делали на мотоциклах: бенз взболомутим и спичку к дырочке на крышке, круто смотрелось. Можно ездить с вечным огнем
Wanderlust
Авто: RIO
42.5 литров бак, до крышки еще литра 3 может войти.
Цитата:плещется 6 литров по БК
при случае - привет ДУТ
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
rvs63
Спасибо огромное за ценную инфу!
Если б Вы вспомнили какая температура была бы при этом, вообще респект
