natit
Авто: Ваз 21124 Сочи 2007 г.в.
Решил проверить, сколько моя ВАЗ 21124 2007 г.в. поедет на третей передаче и дал ей газа до упора. 135 км/ч при 6300-6400 оборотах, а через пару минут, когда глянул на тахометр, увидел, что стрелка находится в красной зоне (на 7000 оборотов, реальные обороты другие, нормальные). Перегазовка ничего не дает, маленькие колебания стрелки. Заглушил - стрелка, вместо того, чтобы упасть на ноль, встала в обратную сторону. Подскажите, как вернуть стрелку на свое место?
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
вытащи приборку,сними стекло и принудительно верни на ноль.Такая болезнь бывает на некоторых ино
natit
313 писал(а):вытащи приборку,сними стекло и принудительно верни на ноль.Такая болезнь бывает на некоторых ино
Спасибо! А проще никак нельзя?
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Нажми кнопку(которая обнуляет суточный пробег) на приборной доске и включи зажыгания, кнопку не отпуская держы 3 - 4сек.
Dmitriy_NMSK
зажми сброс суточного пробега и включи зажигание
natit
ValeraSS писал(а):Нажми кнопку(которая обнуляет суточный пробег) на приборной доске и включи зажыгания, кнопку не отпуская держы 3 - 4сек.
Сейчас пойду попробую. Приду и напишу, получилось или нет.
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
А что это даёт?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Nikas07 писал(а):А что это даёт?
приборка выйдет на режим самотестирования. стрелки сделают полный оборот от нуля до максимума. как правило после этого стрелки встают на место
natit
natit писал(а):ValeraSS писал(а):Нажми кнопку(которая обнуляет суточный пробег) на приборной доске и включи зажыгания, кнопку не отпуская держы 3 - 4сек.
Сделал, как описано выше, стрелки все стали перемещаться в крайние положения, но на тахометре крайние положения были:
-начало - 7000 об,
- конец - символ аккумулятора.
Проблема пока не решена. Сосед на какой-то датчик грешит. Что за датчик? Никто не в курсе?
Glan
natit писал(а):Сосед на какой-то датчик грешит
не слушай соседа своего
natit
Glan писал(а):natit писал(а):Сосед на какой-то датчик грешит
Но предложенный выше способ не помогает. Неужели придётся приборку разбирать и вообще, она разборная или нет?
Nikas07
Glan писал(а):Nikas07 писал(а):А что это даёт?
У меня после каждого включения зажигания проходит тест. Так и должно быть? Приборка АП одноокошковая.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Да, но такое есть только в этой приборке.
natit
Забыл написать, что панелька новая, может это что-то меняет?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Можно наверное попробовать отключить ее совсем, скинув клемму с аккумулятора или вынуть предохранитель,только не знаю какой.
natit
Мне кажется, что стрелку можно вернуть на место только механическим способом, грубой силой.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Клемму то скидывать пробовал?
natit
viper31 писал(а):Клемму то скидывать пробовал?
Нет, не пробовал. Ща сбегаю, попробую, отпишусь.
natit
Урааааааааааа! Заработало! Спасибо всем, уделившим внимание моей проблеме. Стрелка благополучно вернулась "домой". Тему можно закрывать.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
а если такая проблема происходит постоянно при активной езде?
если спокойно (до 3.5тыс об) - тогда нормально.
надоело каждый раз делать тест приборки.
причем беда только во время езды и когда приборка горячая
на месте при холодной приборке стрелка тахометра не заедает. если после длительной поездки с печкой (приборка нагрелась тоже) - то даже при тесте стрелка заедает
подскажите где посмотреть?
сама стрелка вроде не задевает ни за что.
Glan
Boltun писал(а):подскажите где посмотреть?
накладка на приборке отклеивается и стопорит стрелку (черную круглую основу.
Сергио
natit писал(а):Решил проверить, сколько моя ВАЗ 21124 2007 г.в. поедет на третей передаче и дал ей газа до упора. 135 км/ч при 6300-6400 оборотах
Млин, парни, ну вы гонщиги, просто ппц, аж стрелки в акуе от такой езды...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Да не нормально. Я на служебной 14й, до 140 на третьей разгонял. А стрелки и спидометра и тахометра так же иногда сума сходили - лечили скидыванием клеммы акума. И все дела.
Glan
Сергио писал(а):Млин, парни, ну вы гонщиги, просто ппц, аж стрелки в акуе от такой езды...
пенсионеров в эту тему ваще не звали
Mihalych78
Glan писал(а):Сергио писал(а):Млин, парни, ну вы гонщиги, просто ппц, аж стрелки в акуе от такой езды...
у них теже проблемы, только стрелка за 0 заваливается
