Глохнет через несколько секунд после старта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет через несколько секунд после старта вывод темы на печать
А2
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 00:20
Всем привет. Знаю, что тема избитая, но прошу помощи. Падали обороты на холостых. Решил почистить ДУ, заменил свечи. После прочистки завелась секунд на 5 и заглохла. Померил напряжение на дмрв показало 1.01, скинул с него разъём и решил без него. Тоже самое. Тогда погрешил на рхх и заменил его на новый. Какртина не поменялась. Попробовал подгазовывать, результат тот же, чарез секунд 5-6 глохнет. Бензин из рампы брызгает. БК стоит простенький, ошибки не выдает. Не знаю на что грешить! Заранее всем спасибо.
А2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 01:54
проверь МЗ
А2 писал(а):
Решил почистить ДУ
что за ду?
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А2
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 10:48
в804ну писал(а):
проверь МЗ
А2 писал(а):
Решил почистить ДУ
что за ду?
ДУ - Дроссельный узел.
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:46
хмм... могу предложить как вариант бензин. Тоже самое было, от 5 до 20 сек и глохнет, со второго раза заводится и все ок. Машину всю перелазил, по диагностике, давление в топ.рампе, и т.д. Говорили мне что бош 1.5.4н типа там умирают когда, у них такие признаки, короче миф на подобии. вообщем сменил на лукойл заправку (это не реклама, у нас в городе больше хорошего ничего нет), приехал почти пустой, заправил полный бак, и вот пока ежу уже 2 месяц пошел как там заправляюсь, всегда отлично заправляешься. чуть плеснешь говнеца, и тажа история.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:52
А2 Модуль зажигания проверяется следующим образом:
Если искры нет:
Выключить зажигание.Отсоединить четырехконтактный соединитель модуля зажигания. Включить зажигание. Проверить контакт D соединителя жгута пробником, соединенным с массой. Если лампочка пробника не загорается значит обрыв провода который отходит от контакта D или перегорел предохранитель. А если загорается то проверить контакт С (масса) соединителя жгута пробником, соединенным с плюсом аккумуляторной батарей. Если не загорается обрыв провода отходящего от контакта С. Если да Проверить цепи отходящего от контакта В модуля зажигания и отходящего от контакта А модуля зажигания на обрыв и замыкание. Проверить надежность соединений. Если цепи и соединения не в норме устраните неисправность. Если да установить заведомо исправный модуль зажигания и проверить с помощью разрядника на наличие искры. Если искры нет замените контроллер. Если есть прежний модуль зажигания был неисправен.
Если есть искра на одном или более, но не на всех проводах:
Выключить зажигание. Проверить омметром сопротивление высоковольтных проводов. Сопротивление должно быть не меньше 15000 Ом. Если нет заменить неисправные провода. Если да Проверить цепи отходящего от контакта В модуля зажигания и отходящего от контакта А модуля зажигания на обрыв и замыкание. Проверить надежность соединений. Если цепи и соединения не в норме устраните неисправность. Если да установить заведомо исправный модуль зажигания и проверить с помощью разрядника на наличие искры. Если искры нет замените контроллер. Если есть прежний модуль зажигания был неисправен.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
