Страшнейший баян про тосол под ковриком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Страшнейший баян про тосол под ковриком вывод темы на печать
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 01:19
Честно не хотел создавать новую тему, но вот пришлось...
Вобщем проблема такая 21083, тосол под ковриком...
Под гостевым просто море, причем зараза сколько газет не извел, все равно мокро через пол часа. Под водительским мокро, но возможно влага от ног (непроверял навкус).
Тосола уходит в день грамм 200-300, доливаю блин каждый день! Печка дует холодным, иногда теплым на 20-30 секунд. Температура двигла держится 95-100 (обычно четко 90). Во время езды под гостевым ковриком слышно хлюпанье и другие водяные звуки.
Вобщем достало это уже ужас, салон начинает вонять, помогите исправить положение.
Хочется решить проблему без помощи всяких сервисов и дядь Вась, при минимальных затратах. У меня европанель, опыта в снятии нет.
Вобщем подскажите, куда копать, сколько готовить денег, к покупке чего приготовиться?
ЗЫ Варианты с партубками в моторном отсеке, а так же прокладками головы и.т.п. не предлагать, тут совершенно конкретная проблема.
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ch1P13
Авто: ВАЗ 21093 1991г. 1500 карб н.п.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 02:01
Такая же пробела была 2 недели назад. Сразу скажу- что было так и не понял. В общем сняли приборку, сняли радиатор печки, сто пятьдесят раз проверили его патрубки и течи нигде даже и видно не было. Продували под давлением ок 3 атм компрессором радиатор печки. Плюнул, заменил хомуты на патрубках, и ттт вроде прошло Smile
Моя машина всегда перемещается - Земля то ведь крутится. ®
Help!!! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243361
Ch1P13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 02:44
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=246107
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 05:28
Зачем мне ссылка на тему где у человека тосол уходит как раз не под коврик?
А чтобы все это дело проверить, нужно снимать всю панель?
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 06:50
Нет, не нужно. Мне поменяли кран печки пару недель назад по гарантии. Снимали только боковые накладки бороды и под капотом чего-то возились. Ищи тему о замене крана печки.
marquart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП>2112, 1,5, 2002г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 07:26
Менял кран. Ничего кроме крана и патрубков не снимал. Только трос еще. Работаем в положении вверх ногами.
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 09:30
у меня тоже ссыт на холодную, выдимо с патрубков. только не под коврик, а на коврик))) на место левой ноги пассажира. видимо патрубки
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 10:23
Пробовал подтягивать хомуты, не помогло, поменял кран. Больше не течет
Иван Сергеевич
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 10:31
а за тем что суть одна Smile смотри краник печки, хомуты, патрубки, радиатор
просто пулька=)
Alex992
Авто: ваз-21093,95 г.в.>газ-33021~Toyota Carina E T19
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:18
У меня то же самое.Снимал мотор печки(листья вычищал)засунул руку в воздуховод,а там тосола море-ИМХО радиатор печки Smile
Alex992 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 17:55
Думаю или радиатор печки или кран. Кран можно попробовать заменить при частичном разборе в салоне и под машину надо попасть, я домкатил и залазил. Если радиатор надо разбирать торпеду и ходябы приподнять пассажирскую сторону. Самому все реально сделать, но лучше с помощником.
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genas
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:17
А шумка то просохнет или на выброс?
Genas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wladik99
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:48
Шумку менять, испарения тосола вредны для здоровья.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:05
Ну если снять и в гараж на пару месяцев то просохнет, если охота быстро то берем фен, на 150 градусов и вперед сушить, естественно тоже снятую,ну и экспресс метод supercool ПАМПЕРСЫ под шумку, дорого но эффективно, пару недель погоняешь и тоже сухо будет.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:07
ИМХО не так уж и сильно он зимой испаряется.
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:40
Вот я не пойму, куда может деваться тосол?
Все шланги руками облазил, осмотрел на потёки, поднял коврик пассажирского места и осмотрел/потрогал шланги печки - везде сухо.
А травит так, что за ~неделю уходит бачок.
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:14
Santa-Claus
Меняй кран печки. Если ссыт под пассажира 90% что это он. Не знаю как там на восьмерках, на вторых самарках менять просто. Цена вопроса - рублей 200 за керамический кран. Ну если есть сомнения насчет патрубков - 2 штуки новых + 4 хомута.
ALK1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALK1980
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:16
Nicolayev S
Шланги печки _под_ капотом смотрел? С них может ссать, так что не будет видно. + помпа
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 00:38
Положил четыре газеты под коврик на часик, достал вот это:
gpn
ALK1980, спасибо что указали примерную цену вопроса, на неделе обязательно займусь.
Junglist
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 17:56
эх, видимо придётся корячиться и разбирать печку. Будет время проведу более тщательный аудит патрубков, хомутов и крана печки.
