drive1
Всем привет проблема моего тазика в том что очень сильно колбасит руль при торможении.
Предыстория: Сначала решил поменять тормозные диски передние. После замены руль всё равно колбасило, тут посоветовали заменить ступицу, на СТО заменили ступицу правда только с 1 стороны(справа).
Всё равно руль колбасит, вначале показалось что перестало, но потом вернулось.
Мои наблюдения: - с левой стороны если снять колесо и накладки тормозные и покрутить диск, то видно как диск виляет примерно на 2-3 мм относительно скобы суппорта.
- с правой стороны вчера снял колесо и торм накладки покрутил(с этой стороны новая ступица) тормозной диск сидит ровно невиляет, но в одном месте как будно кривоват, на глаз тяжело отличить, а со стороны торм накладыок в этом кривоватом месте тёмно синий как бы налёт или незнаю что, паходу подпалина.
Главный вопрос: Место на тормозном диске где он тёмно синего цвета это место перегрева??? и значит в таком месте его повело уже раз он посинел?
П.С, Торм Диски на 13, невентилируемые.
П.С.С, Парни такой ещё вопрос хочу поменять ГБЦ, вот думаю стоит ли покупать динамометрический ключ чтобы её затягивать, ну может в будущем ещё зачем нить пригодиться, либо небрать т.к. дорого и затягивать без него всё
ДюКЧ
по дискам у тебя, паря, полная, я бы сказал - жирная, ж#@а! меняй, причем в тех СТО, где после можно проверить биение индикатором, оно не должно быть более 0,1мм. динамометрический ключ можно попросить у когонить или затягивать на сто - это будет гораздо дешевле. а вот без навыков и ключа не советую затягивать - чревато дополнительными расходами.
drive1
нету у нас таких СТО:) Если только самому купить такую приспособу.
ДюКЧ писал(а):
жирная, ж#@а!
Это значит у меня перегрет диск раз синий?
ДюКЧ
просто поменяй. приспособу можно сколхозить из стальной проволоки. закрепи одним концом жестко к чему нить как можно ближе к диску, хоть к табуретке. к рабочей поверхности диска прислони загибом поострее, по длинному концу видно будет биение. вот, типа, так
диск----------------!______________________!
проволока-----Х____/!____________________________________
точка Х место крепежа. за счет короткого плеча до загиба длинное плечо проволоки чутко будет показывать биение. конечно же без показаний в мм
MG_And
drive1
Я бы на таоём месте купил динамометрический ключ, топо такого:
В хозяйстве вещ нужная.
Для них надо прутик подходящий искать, но есть ключи такие и под вороток на 1/2.
Последний раз редактировалось: MG_And (19 Марта 2010 14:18), всего редактировалось 1 раз
rg-45
диски фтопку вместе с колодками.
