Ваз 21104 не заводится, без газа если газ держать она заводится, если отпустить тут ж глохнет.
Можно ехать, но если только газ нажимать, если газ не нажимать машина глохнет.
В чем дело может быть не подскажите?
Заранее спасибо, надеюсь на помощь.
neclassik
Авто: Рено Дастер
nitrogen77 писал(а):В чем дело может быть не подскажите?
РХХ подклинивает.
Его можно почистить и смазать трансм.маслом
там где пружинка стоит. Лучше и ДУ сразу промыть,канал РХХ.
neclassik
Авто: Рено Дастер
спасибо! и ещё это на 100 пр. из-за чего поломка???
Олег_21120
Авто: ВАЗ 21120 2004 г.в.
На 100 проц тебе точно никто не скажет)) Это самое вероятное. У меня было такое же, но только не глохла, а просаживались обороты до 500 при заводе и при переключении на нейтраль с передачи. Вылечилось полностью чисткой ДУ и заменой РХХ.
