авто 2001 года, родные поменял на 100 000, поменял так как время пришло(свойства масло потеряло типо
), не стучали и не текли, щаз бы не менял, зад два раза отваливалось кольцо крепления по сварке, левая правая сторона по очереди, Опоры СС20 стандарт-до сих пор стоят без нареканий, поменял после замены стоек, то есть пробег на сегодня , примерно 95 000 км
Замена на перед БОГЕ масло, ЗАД КАЯБА масло, пробег 180 000, замена из-за: перед стал клацать на 160 000 (при вскрытии выяснилось радиальный люфт и немного поддеков), зад тупо начал постукивать, может даже не в амортах дело
Замена на Бильштайн Б4 -пробег 20 000, изначально зад нехороший человек стучит, о жесткости молчу(читал где-то в теста "немного жешче стока"
), перед начал фигарить на отбой (даже с кольцами Leon), жалко кузов авто, думаю чтоп не полопалтсь стаканы
, а так ничего, буду делать замену через недельку, каяба масло-перед, сааз 2170 масло назад и потом отпишусь .
