Помогите Рассход Воздуха.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите Рассход Воздуха. вывод темы на печать
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 08:46
Тема знаю уже изрядно поднодоевшая-но что делать рядом нет нормального сервиса -живу 200 км от города-да и денег тоже уже не
нет .Откуда у меня большой рассход воздуха.
1Заменил pxx-проверил на сайте на подлинность.
2Дпдз.
3 100 процентов рабочий ДД.
4 протянул все шланги-проверил на наличие микротрещин-микроскопом.
5 Массы -на кузов-двиг-прокинул доп.массу с корпуса генератора.Вообщем все что знал(а не знаю ничего)
6Самое главное Замена Дмрв-напряжение не мерял с рабочей машины -у друга он показывает 8-9 кг-а у меня на прогретом 90 гр.-12-13кг.
Смотрел контакты на фишке зачищал и т.д.Может ли Бк штат 112 х3-что то показывает не верно-но отклонения очень большие.Когда поставил новый датчик-посмотрел на комп и думал что ошибся -как будто я ничего не менял -наблюдал по прогреву параметры рассход воздуха один в один с моим старым.Свечи -какие только не пробовал.есть подозрение на генератор-иногда на малых оборотах утром слабо загорается красненький значок потом затухает.Может сам уже не справлюсь Эбу-J5D13Т71
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 10:09
Попробуй переинициализировать БК для начала, бывают иногда такие ляпы. А вообще лучше подключить диагностическое оборудование. Любая диагностическая программа покажет действительные значения... Сам столкнулся с подобной проблемой... по БК расход просто бешеный, а подключил комп, там реальные цифры на порядок ниже.
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 10:11
salgal, гайку крепления кронштейна ЭБУ к моторному щиту протягивал? - это тоже масса.
С другом менялись - одинаковые ДМРВ или разные? У обоих должны совпадать последние цифры номера: 004, 037 или 116.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:14
salgal
Также свой Штат для проверки можешь подключить к авто друга и сравнить показания.
Oleg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:19
макс331
Бортовой проинициализировать заново значит разьем просто вытащть из к-линии на не заведенной а потом включить?
salgal
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:23
salgal
У друга не 16 клапанов случайно?
Не занимайся ерундой.
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:25
!Lnur
В том то и дело что Дмрв один в один 037 ой.Гайку специально карячился под рулем снизу открыл нижнюю панель там нашел на кронштейне гайку на шпильке -на ней по моему три клемы одеты -обработал зачистил все и затянул-может это не то-что я называю массой.
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:26
Нет ,но у него 15-ка 8 клап-естественно.
salgal
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:27
salgal
ДК, катализатор, тип ЭБУ - это все у вас одинаковое?
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:47
Может он ошибается -но я специально у него спрашивал-он сказал что у него датчик кислорода и катализатор устоновлен-эбу блин смотрел не помню.Но дело в том что датчик при покупке на машине проверяли-он в упаковке его не эксплуатировали был в запасе-просто друг хотел выручить.
salgal
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:50
salgal
Датчик здесь вообще непричем если он рабочий - лучше бы ДК его к себе поставил.
Тут кроме датчиков могут быть и "железные" проблемы - подсос воздуха, сбитые фазы грм, развалившийся шкив генератора, забитый катализатор и т.д и т.п....
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:04
Спасибо -есть что делать .начну с генератора-а по фазам грм наверное лучше обратиться к специалисту-мне здесь ролик меняли и клапана регулировали после этого заводиться стала на 3-4 секунду -а раньше только ключ повернул-и запуск.
salgal
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:08
Вы для начала проверьте совмещение меток на коленчатом и распределительных валах.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:09
salgal
Скорее всего дело в фазах - накосячили ремонтники. Езжай - пусть исправляют. Можешь и сам, куле, тут в форуме отчетов на тему ГРМ на неделю непрывного прочтения 63
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:11
То о чём ты пишешь - тоже масса - от ЭБУ к кронштейну. Но кронштейн - это не кузов, сам кронштейн прикручен к кузову гайками, и я просто уверен что эти гайки крутятся у тебя от руки - не затянуты. supercool
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:19
Я сразу приехал в этот же день -когда этот мастер переделывать пытался просто не вооруженным глазом видно было что баран -бараном-сказал ему чтоб ослабил ремень-был фиг повернешь как читал здесь на 90 градусов и уехал от греха по дальше.
salgal
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:20
salgal
Будет тебе урок - не ездить к таким баранам supercool
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:32
Понял -значит сегодня опять буду выварачивать шею с фонариком-проверю еще все.
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:39
Других нет-дело в том что они видели только карбюратор- а до ближайшего города Тара -80км-до Омска 240км. До этого там парнишка совсем молодой работал моим знакомым работы связанные с грм делал-притензий вроде не было-ну я и поехал-я его в лицо то не знал-а он окозалось уволился-вот я и попал.
salgal
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:46
salgal
Да и пофиг че они там видели карбюратор или танк hehe
Так, к сведению, карбюраторный грм ничем не отличается от инжекторного.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 17:59
Доступ туда удобнее с правой стороны (из под ног пассажира).
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 19:41
!Lnur
Я конечно извиняюсь ,сейчас лазил но не вижу где это крепление -там снизу т.е. на полу все закрыто обивкой и впереди как в сторону двигателя тоже,впереди еще черная коробка прикреплена прямоугольной формы и рядом отверстие через него уходит жгут проводов в сторону двигателя,может под обшивкой?
salgal
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:00
судя по прошивке , машина без ДК, так ? если так, то отрегулировать СО не помешало бы
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:06
Руслан Ш.
Машина с Дк-видел сам на яме.
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:11
Во всяком случае вшит датчик в выхлопной патрубок-кроме ДК что еще может быть?
salgal
Страница 1 из 2
