DENZEL 08
Авто: ВАЗ 21083 (карбюратор)
Появился посторонний звук при наборе скорости чем выше обороты тем громче причем только при интенсивном разгоне а если разгон плавный то все норма. Звук похож на звук трещетки и явно идет из кпп так как на нейтралке или при выжатом сцеплении на передаче если газовать то ничего не трещит. Может у кого было такое? В чем может быть проблема?
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Звковой барьер пересекаете
DENZEL 08 писал(а): В чем может быть проблема?
подшипники КПП.ШРУСы...выжимной.ступичные,ну и просто хня на дисках
DENZEL 08
Ступичные и Шрусы в норме. Может в кпп подшипник тогда почему только при наборе скорости? Как токько перестал разгонятся держишь определенную скорость все нормально.
Последний раз редактировалось: DENZEL 08 (24 Марта 2010 17:03), всего редактировалось 1 раз
valerui
Между защитой и дв. ничего не попало?
DENZEL 08
valerui писал(а):Между защитой и дв. ничего не попало?
нет там смотрел все нормально
Последний раз редактировалось: DENZEL 08 (24 Марта 2010 17:09), всего редактировалось 1 раз
DENZEL 08 писал(а):Как токько перестал разгонятся держишь определенную скорость все нормально.
нагрузка падает.замечал что задняя всегда громче?на шестерёнку больше крутится,а звук на порядок громче.
DENZEL 08
rg-45 писал(а):DENZEL 08 писал(а):Как токько перестал разгонятся держишь определенную скорость все нормально.
Так что в итоге надо смотреть подшипники в кпп?
Цекало
Авто: Эфералган 500
НЕ волнуйтесь ребятушки щас запчасти делают с нанотехнологиями
если стучит значит работает
DENZEL 08
Не сказал сразу, звук появился после переборки движка. двигатель полностью снимался менялся выжимной заодно. может он издавать такой звук? или может что не так поставил. но я уверен что все стоит нормально так как делал сам и в себе уверен
DENZEL 08
Просто
rg-45 писал(а):нагрузка падает.замечал что задняя всегда громче?на шестерёнку больше крутится,а звук на порядок громче.
просто подшипник гудит или воет а тут чистый треск. в детстве на велосипеде в спицы никогда карты не вставлял?
вот если делал так может помнищь этот звук? вот и у меня точно такой же звук-треск
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
внутривенные шрусы смотрел?
valerui
С подшипником не повезло
DENZEL 08
Sprut82 писал(а):внутривенные шрусы смотрел?
правый внутренний новый стоит левый не смотрел
DENZEL 08
valerui писал(а):С подшипником не повезло
почему тогда до ремонта было все нормально? потому что нет ничего вечного? это ты имел ввиду?
Sprut82
посмотри тогда. ты когда на тапку давишь морда поднимается и меняется угол на приводах, вот и начинает трещать. попробуй с ускорением в повороты повходить, звук должен усиливаться в одну сторону.
