Не могу снять шкив привода генератора.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу снять шкив привода генератора. вывод темы на печать
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 00:39
задался вопросом,каким видом ключа/инструмента удобнее всего открутить болт шкива КВ на зубиле инж.? например когда надо ремень ГРМ самому поменять...неужели вороток и головка только годится? а если накидным скажем...
желательно фото инструмента
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 00:42
а если в мурзилку залезть и посмотреть?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 00:53
Умная книга иногда rlzz
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
в мурзилке фото воротка....они там на яме,в гараже...колесо сняли...райские условия типа
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 00:59
Я если есть возможность скручиваю болтовёртом gpn
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 01:22
берешь обычный кривой ключ (похож на лестницу) поставил на болт и бьеш молотком по ключу и болт откручивается - проверено много раз так же и с головкой все просто
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 01:26
Ну можно и балонник в распор со шпагой поставить, и стартером крутануть. только опастно это всё, лучше как в книжке
egor_at
Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП>2112, 1,5, 2002г.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 07:09
Я пользовалься головкой и воротком. Крутил стартером. Больше ничего не помогало.
Последний раз редактировалось: egor_at (19 Марта 2010 12:06), всего редактировалось 1 раз
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 14:40
заблокировал маховик и головкой Smile
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevial
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 20:44
А как лучше блокировать маховик когда один работаешь. В мурзилке написано, что маховик должен помошник блокировать отверткой или монтажной лопаткой
sevial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 20:52
передачу можно воткнуть и ручник затянуть крепко...в одиночку тока так
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:45
обычный накидной ключ на 17(19, точно не помню), и молоточком ЦОК по нему, и он пошел... постоянно у себя так откручивал
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Раз видел при замене ГРМ на инже блокировали вставляя отвертку под ГБЦ (там где у карба трамблёр) ума не приложу что там можно блокировать?? Распредвал??Но помогает Smile
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:53
в лючок мохавика отвертку воткнул зафиксировал и головкой крутиш с воротком, на карбе проще воткнул отвертку в шкив и головкой с удлинителем и воротком крутиш
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:57
Хорошо, если первой согнётся отвёртка... Пробовал...
4я передача, стояночный тормоз, руль вправо. Открыть брызговик двигателя напротив шкива. Трещоткой (30 см) с двумя проставками (2х25 где-то) болт откручивается и потом так же закручивается.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:02
так отвертка должна быть совдеповская, а не какой нибудь штаер
Диман09
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:07
совдеповские ключи и отвертки вечные hehe
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:09
Диман09 писал(а):
отвертки вечные
соглашусь rlzz
но не с ключами 63
aleks183
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 14:36
Гнутый накидной 17-19 прекрасно справляется. При чем ни каких молотков, все отлично крутится руками gpn Колен вал помощник блокирует при помощи штатного балонника (который буквой Г, а ручка раплющена на конце).
aleks183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:01
+1 и не надо колесо снимать, ремень грм меняется на мах
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 10:31
Никак не могу снять шкив привода генератора, не могу открутить болт его крепления к коленвалу!
Основная проблема в том как зафиксировать сам шкив, что бы его не прокручивало?
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 11:10
в мурзилке видел там стопорили коленвал отвёрткой за енец маховика, вставляли в окошко под термостатом, которое закрыто заглушкой
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:11
ПОмню, при замене ремня тоже столкнулся с этой проблей.несколько часов совместных вдвоем усилий не привели к успеху(вставляли отвертки в лючек - гнуло, перадача ручник и жопой машину в забор упирали, рычаг большой применяли...в итоге несколько зубцов слизало на ремне при очереднйо массивной попытке открутить)Пгнали машину на тросу до ближайшего шиномонтажа, где пистолетом в раз сорвали болт этот пресловутый Smile
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:23
Можно ещё передачу поставить, и тормоз зажать.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:13
5-ая передача, взял доску (вагонка) и упёр м\у педалью тормоза и нижней подушкой водительского сиденья, и воротком с первого раза всё открутилось
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
