nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Когда завожу машину,загорается чек со стопом,потом все гаснет,а стоп нет! Потом через некоторое время (15-20 минут) гаснет,иногда вообще не гаснет! все вроде в норме,движок весь облазил,все на месте,все вроде как надо,машина едет отлично,все функционирует как всегда! но ведь на самарах допотопный комп и на мелочи реагировать не должен,в чем причина подскажите пожалуйста!!
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
неужели вопрос тупой или че?
SeGa4852
Дак, на сколько я помню. это лампа давления масла со "STOP" вместе горит при заводке, но быстро должна гаснуть!.
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Да должна но не гаснет, там еще (!) горит...она вообще по ходу своей жизнью живет,то горит то не горит,но в последнее время горит постоянно...
SeGa4852
nosmoke
А масленка горит?
Если нет, то тогда дело в тормозной жидкости - уровень посмотри! Или сам дачтик врёт!
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
короче масленка тухнет сразу при зажигании,а уровень тормозухи я смотрел,все нормально,да и проблем с тормозами не было и нет...
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
может поменять тормозную жидкость?
SeGa4852
nosmoke писал(а):может поменять тормозную жидкость?
Это не поможет!
nosmoke писал(а):масленка тухнет сразу при зажигании
Т.е. как двигла запустился сразу тухнет? это хорошо.
Наверное проблема в датчике уровня тормозной жидкости
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Блин,я уже голову сломал,че не в порядке,а ездить ка то сыкотно,вдруг че...надо датчик поменять,может норм будет...
SeGa4852
nosmoke
Скинь разъём с датчика и заведи!
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Сорри за тупой вопрос,просто я полгода на девятке)) а че я должен увидеть?)
Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
nosmoke писал(а):Сорри за тупой вопрос,просто я полгода на девятке)) а че я должен увидеть?)
Как загориться, машину не глуши, скидывай разъем лампа должна тухнуть... затем замкни контакт разъема если загориться значит датчик!
Последний раз редактировалось: Drw75 (19 Марта 2010 14:22), всего редактировалось 2 раз(а)
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Спасибо,пойду попробую,надеюсь это тупо датчик прикалывается...
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Я вообще когда ее купил,поменял термодатчик и датчик заднего хода они дохлые были,как можно без них ездить...
Баязет
Авто: Чешский паркет
Я так понял что у тебя горит 17 и 9.
Если не поднят ручник
, то 17 скорее всего горит из того что контакт на ручнике пробивает на массу.
По поводу 9 то попробуй долить тормозуху до максимума. Если нет то пошуруди датчик уровня тормозной жидкости. Или поменяй.
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Во первых это европанель )) на моей горит 9, STOP (!) , ща займусь датчиком...за юмор спасибо)))
Баязет
А-а блин стормозил, извини
. Утебя наверно вот такая
Я думаю суть от этого не меняется.
Drw75
Drw75 писал(а):nosmoke писал(а):Сорри за тупой вопрос,просто я полгода на девятке)) а че я должен увидеть?)
Как загориться, машину не глуши, скидывай разъем лампа должна гореть... затем замкни контакт разъема если тухнет значит датчик!
Чел сорри! наоборот все эт я запарил!
Скидываешь тухнет, замыкаешь горит.
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Ааа...ну ок! спасибо еще раз )) ладно потом отпишусь помогло нет)
nosmoke
Авто: Ваз 21099 96г
Короче каогда вышел завел машину,лампочка поморгала секунд 30 и погасла,и весь вечер не горела...скидывал датчик,тоже ниче не понял,не горело же...сделал вывод что где то контакт датчика пропадает иногда,или сам датчик козит,потому что тормозухи по уровню...успокоился
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
nosmoke
долей тормозухи до отметки МАХ , если проблемма не исчезнет то меняй датчик.
всё.
У меня было тоже самое,пока не снял ЧЯ, разобрал,в нем была влага, просушил,аккуратненько почистил платы от плесени,собрал и все стало нормуль,
